Panasonic--falla color
ELIASP
ELIASP
1
hace 16 años
hace 16 años
tengo un tv panasonic el cual no estan los colores,bien ya revise tarnsistores del zocalo y eastan bien polarizados,resolde toda la placa y nada,lo q tiene es q la pantalla se ve con un tono azul,he revisado resistencias,pistas,condensadores y todo bien,solo q he revisado por el circuito croma nada mas,dicho se q el circuito jungla es un chip......no se por donde puedo vas revisar,,,,,me podrian guiar a ver por donde mas.cualquier sugerencia sera bien recibida .gracias
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
No pones el modelo del TV, lee el reglamento. Si ya revisaste la salida de video, si tiene presets revizalos, si sigue el problema vas a tener q retroceder siguiendo la pista de las lineas R,G,B de la tarjeta del TRC hacia la tarjeta principal. Tienes q llegar al origen del color q es un integrado, Tines q poner el modelo del TV. Comenta. Valora los aportes.
ELIASP
ELIASP
1
hace 16 años
hace 16 años
[quote="victor hugo zamalloa barr"]No pones el modelo del TV, lee el reglamento. Si ya revisaste la salida de video, si tiene presets revizalos, si sigue el problema vas a tener q retroceder siguiendo la pista de las lineas R,G,B de la tarjeta del TRC hacia la tarjeta principal. Tienes q llegar al origen del color q es un integrado, Tines q poner el modelo del TV. Comenta. Valora los aportes.[/quote] gracias por tu ayuda,el problema q el modelo del tv,lo traia en la prte trasera pero se lo quitaron y no tiene nada de referencia,el tv es un panablack (panasonic).gracias
baldomero sanchez poot
hace 16 años
hace 16 años
¿tiene imagen la tv o no? porque si tiene imagen pero se ve azulado como dices a lo mejor este transistor de color azul esta muy excitado o puede que tambien este en corto revisa los presets como te recomendo el amigo Eliasp, aunque puede ser que el cañon del cinescopio del color azul este dañado. valora los aportes : :)
carlos cabeza
hace 16 años
hace 16 años
estimado colega: en el zocalo del t.r.c. cambia los tres transistores no sacas nada con medir tensiones ya q, estos transistores dejan de conducir ,espero que lo valores y solusiones el problema........
ELIASP
ELIASP
1
hace 16 años
hace 16 años
gracias,por su pronta ayuda,seguire los consejos y les comento
ELIASP
ELIASP
1
hace 16 años
hace 16 años
segui sus consejos,pero aun nada,tal vez esto sirva por si alguien sabe algo,me diga por favor el ic vert es La7837,los transistores R;G;B son c3063,el chip jungla es:m65580map-101rp (116106),se cambio transistores,se volvio a medir tension (170vts colector y 4 vts base)la panatalla se ve azul con verde,el rojo solo en algunos canales se ve,pero muy tenue en otros desaparaece completamente,en modo de video la pantalla se ve azul y no negra como anteriormente se veia,si tiene video,,,,,no se q mas podria revisar,cualquier consulta se los agradeceria...........!!!!!!1
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
El problema que mencionas lo puede generar un zócalo en mal estado por sulfatamiento interno o un TRC con agotamiento o desgaste del cátodo rojo: Kr o por corrientes de fuga entre los cátodos verde: Kg y/o azul: Kb con el filamento , la forma de probar el estado del TRC lo explican aquí: http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparacion-de-trcs-agotados-y-otras-fallas/
ELIASP
ELIASP
1
hace 16 años
hace 16 años
gracias por sus aportes,despues de todos,los consejos se confirmo q el trc esta agotado,se cargo nuevamente y listo,asunto arreglado....gracias
hace 16 años
hace 16 años
Felicidades por solucionar tu problema. Suerte.
