tv 14" Samsung CT_ 3366BC no enciende
SeCándido Osma
hace 16 años
hace 16 años
¡Hola! Por favor alguien puede ayudarme. Estoy reparando? un tv Samsung de 14", Modelo CT-3366BC; Micro: SZM-284EV; Jungla: KA 2163;Horizontal D 5071;Vertical KA 7631; Flay Bac Fsv 14A001. Al conectar la clavija al parecer la tv "enciende" (led se ilumina en rojo sin que oprima "Power" ), alimentaciòn de micro, memoria llega 5v y jungla no; Por favor si alguien puede ayudarme. Gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Cambiar el IC multiregulador KA7631, pues él alimenta el IC jungla/croma con 8v al recibir la orden power ON/OFF del micro en su pin 4 y habilitando los 8v en la salida del pin 8. Para confirmar si el KA7631 es el único componente averiado o no, producir un arranque forzado del TV puenteando momentáneamente el pin 4 del IC multiregulador KA7631 con la línea de los 5v(pin 8 de la eeprom o pin 9 del mismo KA7631) si el TV se prende sólo sin imagen y sin control de ssus funciones y presionando power desde el frontal del TV o del C/Remoto se normaliza el funcionamiento del mismo, estaría confirmado el deterioro del KA 7631.
SeCándido Osma
hace 16 años
hace 16 años
Gracias Joansoler por la ayuda 1.Cambie el ic 7631 y verifique voltajes habian pin 1=11,3v; 2=11,5v ; 3=2,8v; 4=0v; 5=Gnd; 6=3,8v; 8=0V (sin oprimir power) y 9=4,7v 2. Al oprimir el power el votaje en la pin 8 es de 8,4v Por algunos instantes y vuelve a 0 3.Al hacer el punteo entre los pines 4 del micro (szm-284EV) que es tierra y el 8 de la eeprom (XL24C02P) entraría en corto, ¿esta seguro que es ese pin el 4? 4.Los votajes de la eeprom son Pines 1,2,3,4 son tierra; 5=4,66v; 6=4,66v; 7=0v y 8= 4,73v. ¿Estos serán los voltajes corretos en el regulador y la eeprom?. 5. Al micro llegan en el pin 18=0V; pin12=3,8v; pin 34=4.7v estos voltajes vienen de los pines 4; 6, 9 respectivamente, del multiregulador KA7631
SeCándido Osma
hace 16 años
hace 16 años
se me quedaba otros datos 1. El regulador SMR40000C le están llegando por el pin 1=0V; 2=0V; 3=140V; 4=0V y 5=0V nose si estos voltajes sean los normales ustedes que opinan? 2. Las medidas en posición de diodo en el regulador(smr40000c) con los pines levantados, colocando el(-) en el pin 1 y el positivo en losdemás es cero, el negativo en el 2 y el positivo en los demás es cero; el (-) en el 3 y el (+) en el 1,2 y 5 es cero, pero con el 4 mide 556; el(-) en el 5 y el(+) con los de más es cero. 3. Al fly Back llegan 132V donde debería llegar 125V. Por anticipado muchas gracias por la ayuda. SeCándido.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
El puente no hacerlo entre el pin 4 del micro y el pin 8 de la eeprom, porque se produce un cortocircuito, como tú bien lo mencionas. El puente sugerido realizarlo entre los pines 4: Disable donde llega el pulso power on/off y 9: 5vdc del IC multiregulador KA7631 , de esa manera produces un arranque forzado del TV y así podrás evaluar qué zona o etapa está fallando y activando el sistema de protección. Por ejemplo un fallo de la deflexión vertical origina que se active el sistema de protección, si ese fuera el caso resoldar los terminales del IC vertical para descartar falsos contactos de soldadura, verifica que su tensión de alimentación llegue los pocos segundos que el TV prende y que el mismo IC vertical no se encuentre averiado. Las mediciones de tensiones del +B y del micro/eeprom permiten descartar un fallo de fuente. El +B de +132vdc es porque el TV permanece en stand by y el conmsumo es muy bajo cuando el TV prenda plenamente el consumo de corriente se incrementará a valores normales y el +B será de +125vdc.
