Tv color daytron analogo con imagen en trapezoide
josue_eliasg
hace 16 años
hace 16 años
Saludos....es un Televisor viejito analogo de 20" que muestra la imagen en forma TRAPEZOIDE como en "v", hay sonido y video, no hay zumbido en la fuente, usa el regulador ctr 30103 y hay voltaje de salida de 101 voltios regulado, les agradeceria su colaboracion, de antemano gracias, le adjunto mi correo: josue_eliasg@hotmail.com
rojas juaqn bautista
hace 16 años
hace 16 años
sacale el yugo y fijate por adentro si no esta en corto el bovinado,si lo esta cambialo y listo,fijate y responde.
josue_eliasg
hace 16 años
hace 16 años
Gracias rojas juaqn bautista, se me olvido comentarles que el yugo ya esta revisado y se sano, se ve muy bien, gracias por su respuesta, seguiremos comunicando los avances.....y esperando sus comentarios...
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Reemplaza el yugo pues una de las bobinas o devanados que la conforman se ha abierto y si no es visible a simple vista es porque es internamente, para confirmarlo medir impedancia en su conector debe medir 2 a 3 ohmios aprox.
josue_eliasg
hace 16 años
hace 16 años
Señores problema resuelto, y efectivamente es el yugo..... pude conseguir otro para probarlo y funciona a la perfeccion, han sido muy amables con su colaboracion, muchas gracias... desde El Salvador, muy agradecido Josue Gonzalez.-
