Tv Konka de 25 pulgadas con lineas de retroceso
oriol
oriol
8
hace 16 años
hace 16 años
Hola colegas: Se me está presentando un defecto en este TV que me está volviendo loco. Resulta que acabo de acoplar una placa nueva a un televisor que originalmente era Konka(modelo borrado) de 25 pulgadas, pero se ve la imagen con lineas de retroceso vertical pero solo unos 5 ó 6 dedos de ancho de arriba hacia ababo, o sea, salen unas 10 ó 12 líneas desde arriba. Todo parece indicar que el ancho vertical está muy grande pero la imagen se ve bastante normal. El problema es que el yugo originalmente venía con las bobinas del vertical en paralelo, o sea medía 7,5 ohms, y el integrado de la placa original era la LA7838, pero el ic del vertical de la nueva placa es la LA7840 y el plano de esa placa dice que el yugo debe medir 25 ohms de vertical por lo que me dispuse a conectar las bobinas del yugo en serie logrando los 25 ohms aprox pero se presentan las dichosas líneas. Esto lo he hecho varias veces pero nunca había tenido este problema. Para descartar la placa la probé en otro Tv de un amigo y funciona perfectamente y para estar más seguro descarté el yugo pues lo probamos en un tercer televisor y funciona OK pero con las bobinas en paralelo debido al diseño de esa tercera placa, de modo que el problema está en poner en serie las bobinas de este yugo, ¿álguien sabe por qué pasa eso?, si alguien tiene alguna idea por favor ayúdenme, se los agradeceré eternamente, llevo una semana ya luchando con este TV sin solución aún. Saludos. Oriol.
JPQQuintana
hace 16 años
hace 16 años
y por que no le dejas el yugo sin alterarlo, si te trabaja bien sin alterar las bobinas dejalo asi, ya que despues de todo hasta donde se en una bobina no importa tanto el omeage si no la impedancia. cuando ha cambiado yugos y no hay deformacion de la imagen simplemente ajusto los presets o los datos de la memoria y listo. bueno esa es mi opinion
oriol
oriol
8
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por tu respuesta. El problema es que, al conectar las bobinas en paralelo con un IC vertical cuyo diseño en la placa está concebido para bobinas en serie, corres el riesgo de que se queme el Ic pues recuerda que pasa el doble de la corriente que estando en serie, es algo que ya me ocurrió un par de veces intentando adaptar y cambiar circuitos verticales, es por eso que se juega con las bobinas, no quisiera que me volviera a pasar pues se agravaría el problema. Saludos.
