Samsung CL21K3W--sin video
Televisor Samsung CL21K3W
rimi
rimi
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos; les contaré que me trajeron un tv samsung de 21" pulgadas modelo: cl21k3w con la siguiente falla: al tv le había caído agua por la parte de arriba goteando a la tarjeta del cañón del TRC , había dañado el c.i. TDA6107Q y una resistencia de 47ohm que va a la pata 6 de este integrado lo cual enciendía el tv con un brillo muy bajo sin video (audio normal) y una mancha azulada en el centro de la pantalla , cambié dicho integrado y resistencia y el tv enendió con brillo alto pero con lineas de retraso, regulo el screen del flyback hasta que la pantalla tenga un brillo muy bajo y sigue esas lineas ; cambia los canales normal hay audio normal pero no hay video y tampoco se ve el display de canal y volumen he revisado los voltajes de video de screen y todo esta dentro de lo normal , por favor amigos espero una pronta sugerencias , saludos a todos los colegas...
rimi
rimi
1
hace 16 años
hace 16 años
amigo, como me dijiste ya revise las resistencias y los diodos asociadas al c.i. , tambien revise las resistencias de la linea del ABL y todo esta ok. , sospecho del jungla, el problema es que en mi zona es muy dificil de conseguir este c.i. para poder descartarlo, espero que sea otra cosa y no el jungla ...que mas reviso, amigos solicito sugerencias , muchas gracias...
el nene Dardo
hace 16 años
hace 16 años
Hola, que integrado jungla utiliza, y que tipo de chasis utiliza (generalmente esta escrito con letras blancas o negras sobre o debajo de la placa de impreso) Subí el nombre o el código del jungla. Saludos.
HUGO LUCIO SOTO
hace 16 años
hace 16 años
Hola colega, cambiá el zocalo del tubo que pudo haberse sulfatado y produce falsos contactos. No sirve limpiarlo porque al poco tiempo vuelve el problema. Suerte.
rimi
rimi
1
hace 16 años
hace 16 años
q tal amigos, muy agradecido por sus respuestas,... ya descarte el zocalo y nada. el numero de chasis del tv es el KS1B el jungla es el TDA9380PS/N2/3/0488.
el nene Dardo
hace 16 años
hace 16 años
No he conseguido la hoja de datos del TDA9380PS/N2/3/0, voy a tratar de buscar el circuito del chasis. Saludos.
rimi
rimi
1
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos , aca pues sigo con esta tv que esta muy caprichosa y no se quiere ir a su casa, espero me sigan ayudando con algunos consejitos , gracias amigos por dedicarme su valioso tiempo...
el nene Dardo
hace 16 años
hace 16 años
Hola, fíjate en los elementos asociados al IC, tal vez haya quedado algún otro afectado. Te comento que si una salida falla en este IC bloquea a las demás. Así que debes asegurarte que los elementos (resistencias, diodos) de las demás salidas estén en buenas condiciones. Luego sigue el cableado a la placa principal y busca los terminales donde se conecta la salida de video, fíjate si no hay R abiertas o carbonizadas (pueden ser de 100 ohms 1/8W) o diodos zener de protección con pérdidas. Las líneas de retrazo permanentes te indican una ausencia de señal de video desde el IC jungla, esto puede ser porque se ha dañado el IC en ese sector, o porque la “gotera” daño otro sector del circuito que bloquea la salida del jungla, revisa el circuito de ABL (fíjate el terminal del fly-back marcado ABL) revisa los elementos asociados. Te conviene trabajar con el circuito del TV o con la hoja de datos del IC jungla. Saludos.
el nene Dardo
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, encontré el circuito fíjate si lo puedes descargar. Luego trata de compara las tensiones y/u oscilogramas en los pines de salida de video del jungla. Saludos y coméntanos como sigue.
