noblex 20tc697 distorsion en la imagen
marco rodriguez
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, en este tv con chasis P62SN luego de cambiar el yugo salio andando pero con una distorsion en la imagen (se ve bien pero con lineas horizontales, efecto bandera?),mi pregunta es si puede deberse a que el yugo que tenia era DIE1992GL y el que yo coloque es DSC1992FL,tambien tenia como un chirrido en la fuente que salio al cambiar el 100x400v y tambien ya probe cambiando el filtro de +B y el cristal del jungla pero sigue igual,espero sugerencias ya que este tipo de fallas no me aparecen mucho pero me vuelven loco,(por eso mi pregunta si es efecto bandera),saludos.
marco rodriguez
hace 16 años
hace 16 años
Alguna sugerencia?
marco rodriguez
hace 16 años
hace 16 años
marco rodriguez
hace 16 años
hace 16 años
Che nada? hay alguien por ahi? o se fueron todos de vacaciones? ja ja
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Hola marco, la imagen que se te presenta es como la de abajo?. Efecto "bandera", ondulación y/o franjas más oscuras desplazándose en la pantalla (puede estar acompañado de zumbido en los altavoces). Indicio de filtros o regulador de voltaje +B defectuoso. Pero también lo puede producir el mismo yugo que colocaste, es un reemplazo directo del original?, tiene la misma impedancia?, probaste cambiando los capacitores de acople del yugo?. Suerte y saludos
marco rodriguez
hace 16 años
hace 16 años
Mira voy a tratar de explicar mejor la falla: a la imagen le falta llenar el vertical y el numero de canal sale doble,uno arriba donde debe ir y el otro abajo de la pantalla y desde el centro para abajo unas lineas horizontales encimadas que se mueven y cuando estoy sintonizando, el osd de las bandas vh,vl no salen. ahora si desde el preset ajusto el vertical, si llena la pantalla y el osd no sale doble y cuando sintoniza se ven las bandas y las lineas horizontales del centro hacia abajo ya no salen pero ahi aparece otra cosa y es que a pesar de que la imagen llena bien la pantalla y queda normal (sin deformidades) es como si de tanto estirarse la imagen aparecen unas lineas horizontales en toda la pantalla. espero que se entienda,saludos.
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Sintetizando, sería un problema en la etapa vertical?, en ese caso reemplazá el C357 de 1000uf x 25V. Saludos. PD: Probaste entrando al modo servicio para ajustar la imagen?.
marco rodriguez
hace 16 años
hace 16 años
Ya reemplace los electroliticos,el ci y sigue igual,los ajustes se hacen por medio de presets,tambien tiene modo service?
marco rodriguez
hace 16 años
hace 16 años
Bueno Fernando al fin consegui el yugo original (DIE1992GL) y salio andando,el problema fue una diferencia de resistencia en el devanado vertical,me queda la duda porque estoy casi seguro que este yugo ya lo habia puesto en otro de estos tv sin problemas pero bueno ya esta,anota algo asi lo cierro y gracias por las sugerencias,saludos.
jcar
jcar
11.228
hace 16 años
hace 16 años
Siempre cuando vas a cambiar un yugo debes controlar la resistencia tanto del horizontal como del vertical.-
marco rodriguez
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por la sugerencia,la diferencia es minima pero me hizo renegar,saludos.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Me parece que en uno de los 2 yugos lleva asociado a los devanados del vertical unos resistores en paralelo a ellos, tal vez el reemplazo que usaste no lo llevaba o viceversa. Si aun puedes verificarlo comentalo.
