Sakura CT1496R-3N sin vertical
Carmelitano
hace 16 años
hace 16 años
Estimados amigos, tengo un Sakura modelo CT 1496 que trabaja con el TA8445K como IC driver del vertical. Presenta la imagen como una línea brillante horizontal (el vertical no trabaja). Esto me llevó a sospechar de ese integrado y como además la resistencia R432 (.68 ohms) que es fusible estaba abierta creí que lo resolvería fácilmente. Cambié el TA 8445K pero lamentablemente la R432 sigue quemándose, no tengo el circuito, alguien podría darme una ayuda para saber qué debo revisar que me esté quemando la resistencia fusible como si el CI vertical estuviera en corto? Muchas gracias.
rwm
rwm
rwm
380
hace 16 años
hace 16 años
verificaste el estado del diodo ala salida del flyback que alimenta el vertical. espero que te sirva saludos
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Si R432 se encuentra entre el pin del flyback y el ánodo del diodo rectificador de los 24v, verificar que éste o el capacitor que filtra la alimentación obtenida no se encuentren averiados, medir impedancia entre el cátodo del diodo rectificador o la línea de los 24v respecto de tierra para verificar o confirmar el corto. Si tienes dudas cambiarlo directamente.
