JVC AV-2196 volumen no se puede subir
Televisor SANYO AV-2196
Peris Juan
hace 16 años
hace 16 años
Hola colegas, tengo una tv JVC Modelo: AV-2196 que se me apagaba al los 5 minutos de estar funcionando, ese problema ya lo resolvi. Pero ahora no puedo subir el volumen, manejando del frente del televisor o con el control remoto me marca en la pantalla que sube el volumen pero el sonido por los parlantes es siempre el mismo, muy bajito. Ose no sube el volumen. Ya probe cambiar el LA4261 pero sigo igual. No tengo el circuito, tengo de otro modelo que es parecido. Desde ya muchas gracias.
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Hola Juan, pero es un JVC o un Goldstar http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/352925_0.html#1190154???? Saludos.
Peris Juan
hace 16 años
hace 16 años
este es un jvc, el otro retoque soldaduras y se soluciono, este no tengo diagrama. Tengo de otro modelo pero no es igual. El problema es el descripto arriba, SI TENES EL CIRCUITO PASAMELO GRACIAS
Peris Juan
hace 16 años
hace 16 años
Ya esta solusionado consegi el plano de ese modelo y era un diodo cortado. Muchas gracias
el nene Dardo
hace 16 años
hace 16 años
Entonces, POR FAVOR, postea (o adjudícate la solución), indicando el código de ubicación del diodo, el nombre o código del componente (tipo de diodo) para que otro usuario lo pueda utilizar como referencia de reparación en el futuro y así de paso evitas dejar la consulta abierta innecesariamente (puesto que ya has encontrado una solución a tu problema) Saludos.
Peris Juan
hace 16 años
hace 16 años
En realidad no cambie ningun diodo mi colega unchufo mal los parlante, tiene un enchufe igual el la placa y el otro en la placa que esta vertical al lado de la entrada de cable. ese fue todo el problema. 1000 disculpas pero cuando mas de dos manos tocan un equipo hacemos macanas saludos
