philips 34772a/77b se ve la mitad de la imagen
gustavo colaone
hace 16 años
hace 16 años
Hola, este tv se ve la mitad de la pantalla, le cambie los electroliticos y nada. el ci vertical es el tda 8172 y el jungla tda 8844 necesito las tenciones de los mismos
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Hola Gustavo, en este link vas a encontrar la hoja de datos de dicho integrado http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/8/TDA8172.shtml y http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/8/TDA8844.shtml . Si dudas del integrado vertical, reemplazalo por uno nuevo y controlá el estado del yugo de deflexion vertical. Suerte y saludos
gustavo colaone
hace 16 años
hace 16 años
[quote:da1a4da2d4="Fernando Luis Viale"]Hola Gustavo, en este link vas a encontrar la hoja de datos de dicho integrado http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/8/TDA8172.shtml y http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/8/TDA8844.shtml . Si dudas del integrado vertical, reemplazalo por uno nuevo y controlá el estado del yugo de deflexion vertical. Suerte y saludos[/quote:da1a4da2d4] Hola, te cuento que cambie el ci vertical y se soluciono el problema del barrido, pero empeso a calentar un electrolitico, el cual ya habia reemplazado, luego de seguir buscando, no tenia que ser otra cosa que el electrolitico, el cual era nuevo, lo cambie y seguia calentando, volvi a empezar todo de nuevo, volvi a cambiar el capacitor y bingo, los dos electroliticos recien comprados eran malisimos, con el tercero comprado en otro lado, solucione el problema, gracias por tu ayuda
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Me alegro Gustavo que lo solucionaste, pasalo a solución así les sirve a los demás colegas si tienen la misma falla que mencionas. Suerte y saludos
