tv hitachi cpt 1411 nr
roberto renato
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos colegas nesecito ayuda con un tv hitachi cpt 1411 nr este no me abre tengo en la parte superior una franja negra y en la parte inferior tambien solamente en la parte del medio se ve si alguien me puede dar una orientacion muy agradecido saludos .........
reneh
reneh
36
hace 16 años
hace 16 años
Hola Roberto: Probaste retocar el control "vertical size"?, la identificación del componente es R616, proba girarlo en principio en embos sentidos y ve para que lado se estira la imagen, si el control llega al maximo y no se abre del todo revisa los capacitores C606, C702, C601, C614 o cambialos por nuevos para asegurarte que esten en buen estado, ya que con el tiempo se reseca la aislación y cambian de valor, si no tenes el circuito avisame asi te lo paso, espero que soluciones.-
roberto renato
hace 16 años
hace 16 años
Hola Reneh gracias por asistirme ahora voy a cambiar los capasitores y luego te comento
reneh
reneh
36
hace 16 años
hace 16 años
Hola colega, probaste lo que te indique?, comentame como te fue.-
roberto renato
hace 16 años
hace 16 años
Hola Reneh si le cambie los capasitores recien hoy porque no los tenia y son unos capacitores de cilicio y son especiales y casi no se consiguen en mi caso aqui en mi ciudad pero al cambiarlos empeoro se achico mas la imagen tanto superior como inferior estos no se podrian remplazar por otros de ceramicos o algo si tenes avisame por favor pero si esta alli el problema y no consigo el mismo capasitor saludos.te mantengo informado y nuevamente gracias
cabeza28
cabeza28
361
hace 16 años
hace 16 años
Hola roberto renato: Los capacitores a cambiar son C614-C617-C616-C606-C601 y son todos electroliticos. Saludos
reneh
reneh
36
hace 16 años
hace 16 años
Hola Roberto: Te estaba escribiendo y se me cerro la ventana, asi que tengo que escribirte de vuelta, te comentaba que los capacitores son electrolíticos como dice cabeza28, en el circuito no especifica que sean especiales de todos modos me fijo por las dudas se me haya escapado algun detalle y te paso el dato. Te comentaba también que verifiques todas las resistencias relacionadas con la estapa vertical porque también pueden causarte fallas de este tipo, levantalas con mucho cuidado y medilas, no las midas soldadas en el circuito porque la lectura puede ser erronea. también verifica el estado del integrado de sincronismo, si tenes osciloscopio chequea las señales, tambien la de los transistores de salida vertical. Cualquier novedad comentame y decime si tenes el circuito, porque es mucho mas facil buscar el problema .- Saludos
