Televisor sony trinitron modelo KV-29RS10 No prende
Televisor SONY KV-29RS10
Ruben Herrera
hace 16 años
hace 16 años
Con mis conociminetos basico de electronica verifique el fusible y el cable de poder, estan bien. Donde puede estar el daño? Agradezco toda la info posible.Por experiencia de ustedes que componente reviso? Exitos
electricuslocus
hace 16 años
hace 16 años
hola, no es una tarea sensilla , tienes que armarte de paciencia pero puede que lo repares. tienes que empezar por revisar la zona de la fuente es la zona aislada que se encuentra donde entra el cable de poder y el fusible lo notaras fasilmente mirando las pistas notaras que esta rencuadrada por estas . prinsipalmente testea el transistor de potencia de la fuente y los diodos. en caso de encontrarse dañado el transistor te recomiendo que verifiques la etapa de oscilador por que es un hecho que esta defectuosa.cambia todos los capacitores electroliticos del area. caso contrario si estos estan sanos tendremos que pasar al amplificador de horizontal que es el otro transistor de potencia que esta hubicado serca del fly-back. comienza revisando esto y me cuentas como vas asi vemos como encaramos este problema un abraso leo.
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
Como dice el colega, en estos casos siempre debes verificar si la fuente esta trabajando, y para eso debes medir la salida de la misma, y ver si tenes tension.
