tv 21" sansumg calienta demaciado el horiz
joseboscan1959
hace 16 años
hace 16 años
amigos de yoreparo buenas tardes y feliz año 2009. tengo un prblema con un tv 21" sansumg calienta demaciado el horiz asta quemarlo el horiz es el C5386 y el flaybac que por cierto lo cambie es el FSA 380121M, solo dura ensendido unos minutos, de antemano les sabria agradecer la ayuda.
serve
serve
5.833
hace 16 años
hace 16 años
si ya cambiaste el flaybak y si sigue quemandote el transistor de salida, tienes un alto consumo en el horizontal,chequea el yugo, y componentes asociados al flaybak
carlos cabeza
hace 16 años
hace 16 años
hola colega...muchas veces el problema es de la fuente poder ,revisa primero el +B. tienes que estar seguro con cuanto volt. trabaja este televisor.cuando el +B.aumenta aunque sea 3v mas el salida horiz.(tr) se calienta,espero que balores mi respuesta.....
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Primeramente asegúrate de usar el TSH: KSC5386 original y de buena procedencia o un reemplazo de calidad comprobada y de cambiar el capacitor que filtra la alimentación del driver horizontal, además resoldar el transistor y transformador driver horizontal para descartar un falso contacto de soldadura. Si el +B es mayor de 125v cambia los capacitores electrolíticos pequeños del lado primario de la fuente y verifica que no esté con fuga alguno de los capacitores conectados entre el colector del TSH y tierra.
