hace 16 años
REPARADO...SI SEÑORES.
Luego de sufrir tantas horas, de pensar mil formas para solucionarlo, de no entender porque no enciende y de porque la pantalla azul, bueno todo se reparo.
Comento:
1.Pantalla azul, sin sonido y sin menu en pantalla.
2.Sin encendido, con alta temperatura en el LM317. Literalmente en corto.
Que hice:
1. Lo primero cambie el transitor identificado sobre la placa del trc, como blue (azul). Labado con cepillo de cerda y thiner todos los contactos, sin mesquinar(solo del lado de las pistas). Resoldado de toda la etapa. Apertura del socalo del trc(el plastico blanco con agujeritos), y corte y resoldado del cable blanco que viene del flyback(sino me equivoco es el de screm). Corte del cable de 180v en placa de trc y resoldado.
Lavado con thiner y cepillado de toda la etapa de rgb, placa que se saca y va parada en la placa madre. Resoldado de toda la etapa. Ojo acá note que el cable flexible rgb de 7 contactos sino me equivoco, tiene una ficha que se encastra en un socalo en la placa rgb, pero no de la manera en que indica la mueca sino al reves. Para que se entienda, el flexible que viene de la placa trc tiene en su extremo una ficha con un lomito que amrca su lado y la placa rgb una mueca donde se supone encastra este lomo del flexible de la placa trc. Bueno en este caso no es así. Va al reves. Por seguir la mueca, sea conectarlo como yo entendi, se ponia en corto el lm317. Al ponerlo al reves desaparecio el corto.
2. Hice uso del turorial de como recuperar el sinto en este tipo de equipos, idea de Fernando Viale. Hice todo lo que dice. Si buscan en el sitio lo van a encontrar. El único paso que me saltee fue la resoldadura de todo el interios del sintonizador. Sin embargo el cambio de todos los componentes exteriores asociados y en el placa FY, se le hizo.
3. El arranque lo más importante:
Cambie los 4 diodos rectificadores en la entrada de la llave de encendido.
Cambie todo lo asociado al pulsador que esta escondido en la llave de encendido. O sea, el transistor bc548c, sus 2 resistencias de 10 megones, su capacitor de 56nf y de 2.2 nf.
En ic de la fuente, tda4601 cambie las resistencias de 270 y 220k de 1watt, son de alta temperatura. Cerca del ptc 902 cambie la resistencia de 2k7 de 1watt de alta temperatura.
A la salida del transformador de alta tensión cambie 2 diodos código byw75/72, entiendo que son avalancha de 200v y de 600v. Incluido el lm317. Aca ojo buscar el lm317 original. Y como saberlo bueno, el original es el ST, con serigrafia clara y bien gravada. Este componente es muy importante.
Respecto del ic tda4601, todo lo involucrado fue limpiado con thiner y cepillo, sin mesquinar. Resolde toda la etapa.
Y que creen volvio la imagen, con sintonia y audio. Ahora lo estoy usando.
Quiero destacar que importante es limpiar las partes, primero extraer el polvo y luego relimpiar con Thiner y sin mesquinar. Luego del thiner y mirando contacto por contacto, note que alrededor de cada pin de cualquier componente se forma una aureola. Es obvio que esa aureola es una fisura. Y que el pin de ese componente queda literalmente libre por menos de un milimetro, por lo tanto uno cree que esta bueno y no la soldadura esta rota.
Esto de la aureola lo note en la etapa del tda4601, el la placa FY en la placa RGB y en la placa del trc.
Bueno gracias a todos. Pero a todos. Este tele es para alguien que no puede acceder a uno nuevo, ni de medio uso. Ni mucho menos pensar en plantarle una placa completa universal.
gaste maso 50 pesos argentinos y horas y horas de internet y horas y horas de tiempo humano. Para suerte de todo se soluciono.
Esto fue una obra de todos los que me ayudaron o me acercaron una guia ceracana o lejana pero que me permitio pensar y deducir como funciona este tele.
La dueña desde ya muy contenta, y sin decir más esto fue adhonoren. Por esos gracias a todos. No crean que soy 100% bueno, pero como padre de familia pienso que por lo menos hay que dejar en la propia familia el sentimiento que no todo es guita. Hoy por vos mañana por mí o los mios. Gracias.
SOLUCIONADO.
