TV Sharp no tiene señal
jocdaf
jocdaf
141
hace 20 años
hace 20 años
Tengo un TV Sharp 20" modelo 2009Y y prende, se escucha lluvia por el parlante, se ve una imagen de un color uniforme pero no sintoniza ningún canal ni se ve como con lluvia, solo se ve un color, por ejemplo con los reguladores que tiene atrás del trc se puede regular para ver todo en rojo o los otros dos colores pero no tiene imagen. Gracias.
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Revisá si llegan todas las tensiones al sintonizador, los 12V y 33V si te faltan algunos verifica el origen de los mismos si no tenes alguna resistencia abierta. Suerte Batuque.
jocdaf
jocdaf
141
hace 20 años
hace 20 años
Estuve mirando las tensiones y los 12v están pero no encuentro los 33v. Puede ser que sea porque le falta el componente de la foto? Es un termistor me dijeron (yo creía que era un capacitor) pero no lo puedo conseguir. Está ubicado en la parte de la plaqueta donde está la fuente.
gaston_bran
hace 20 años
hace 20 años
hola ese componente que esta en la toto no tiene nada que ver, eso cumple la funsion del PTC es elq ue hace andar al desimantador del tubo, los 33v que le falten al sinto tampoco no tiene nada que ver porque la falla que te hace, obvio que igual t hace falta esos 33v pero ojo que algunos sinto no le llegan los 33v, el sistema de los 33v esta afuera del sinto asique ojo con eso, para mi el problema que tenes vos esta en el integrado jungla, cambialo y despues comunicanos.
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
fijate si tiene voltaje de33V Q105 en el colector si no lo tiene revisar este tr, C103, I103=diodo zener y R115. Suerte Batuque.
jocdaf
jocdaf
141
hace 20 años
hace 20 años
No están esos componentes con esos números, todos empíezan arriba de los 200. Acá mando unas fotos de la parte del sintonizador de la placa para ver si es la misma que decís. Con respecto al integrado jungla, la verdad es que soy aficionado en esto y no sé cual es, me podrías dar otra referencia?.
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Mira yo tengo el plano original pero en papel, y no tengo forma de escanearlo, pero vas a la parte VT del sinto y sigues la coneccion de L201 que está conectado a C203=1uF y por el otro extremo se conecta a Q105 aparentemente en una placa separada( que lleva como guia el IC101=IX0147CE). Suerte Batuque.
jocdaf
jocdaf
141
hace 20 años
hace 20 años
Disculpame Batuque, tenías razón, todos esos componentes están pero están en una plaqueta donde están los sintonizadores de los canales en la botonera (estoy aprendiendo, se nota??). Tengo 31v en el colector del Q105 y todos esos componentes están bien (creo!), ahora el emisor del Q105 va a VT por L201 pero ahí no hay 31v, por lo menos en referencia al chasis. Solo hay 12v en B del sintonizador.
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Si te felicito, sigue así, eres nuevo en reparacion de TV, no??? bueno a lo nuestro, en el emisor de Q105 tiene que haber 31V, medí antes y despues de L201, verificando si esta está cortada y revisa D109 que puede estar en corto. ( a la falla ya la tenes encerrada, es decir está en ese sector) Suerte Batuque.
jocdaf
jocdaf
141
hace 20 años
hace 20 años
Gracias, lo tomo como un hoby, me gusta la electrónica. Bueno, en el emisor de Q105 no hay voltage +, o sea que midiendo con una punta en el emisor y la otra en el chasis me da 0V y en la base me da medio V mas o menos. D109 está bien, el transistor creo que está bien porque tiene las mismas mediciones que otro igual (Q102). Hace falta tener el tubo conectado para hacer las mediciones? porque es bastante incómodo.
El Patagònico
hace 20 años
hace 20 años
Hola, Jocdaf, mirá, está todo muy lindo. las fotos, etc, pero si no valorás el trabajo de batuke y demás compañeros te cierro el post, no podés ignorar el reglamento, así que a valorar compañero. Te sugiero ver el [color=blue:ea310128fe]REGLAMENTO[/color:ea310128fe] para mejor comprensión. Además, puedes consultar las [color=blue:ea310128fe]FAQ[/color:ea310128fe] para eliminar dudas. [color=red:ea310128fe]Por favor amigo, te pido amablemente que me visites aquí:[/color:ea310128fe] http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/32527.html [color=green:ea310128fe]El Patagónico(Moderador)[/color:ea310128fe]
jocdaf
jocdaf
141
hace 20 años
hace 20 años
[quote="El Patagònico"]Hola, Jocdaf, mirá, está todo muy lindo. las fotos, etc, pero si no valorás el trabajo de batuke y demás compañeros te cierro el post, no podés ignorar el reglamento, así que a valorar compañero. No puedo valorar una pregunta que todavía no sé si está resuelta o no. Imaginate si le pongo comentario a las respuestas de Batuque y al final es esa la solución. Yo todavía no cerré ni solucioné el tema pero gracias a la ayuda de Batuque y otros puedo solucionarlo. No sé cual es el apuro si el tema no tiene mas de 3 días.
jocdaf
jocdaf
141
hace 20 años
hace 20 años
[quote:136acf9fad="gaston_bran"]hola ese componente que esta en la toto no tiene nada que ver, eso cumple la funsion del PTC es elq ue hace andar al desimantador del tubo, los 33v que le falten al sinto tampoco no tiene nada que ver porque la falla que te hace, obvio que igual t hace falta esos 33v pero ojo que algunos sinto no le llegan los 33v, el sistema de los 33v esta afuera del sinto asique ojo con eso, para mi el problema que tenes vos esta en el integrado jungla, cambialo y despues comunicanos.[/quote:136acf9fad] Cual es el integrado jungla?
jocdaf
jocdaf
141
hace 20 años
hace 20 años
Ya arreglé el problema! Era una tontería, un condensador que estaba detrás de la plaqueta estaba haciendo contacto con el terminal de otro (C216). Con tanta manipulación de la plaqueta se aplastó. Te agradezco mucho la ayuda Batuque, y si bien no era exactamente la falla, tu ayuda me sirvió para focalizar el lugar de donde venía el problema. Ahora el termistor de la foto no lo puedo conseguir (sirve para lo que dice Gastón) y el yugo me está silvando. Si muevo el cable del chupete con un destornillador el ruido se va. Es porque me falta ese termistor? tendré problemas si no lo pongo?
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Hola habia perdido tu post y ahora lo encontré, revisando vi el gatito de la foto y me acordé (y la foto tuya, no te amimas a colocarla, mira que yo puse la mia que es bastante dificil) me alegro de que hallas resuelto tu drama, siempre las boludeces te hacen perder mucho tiempo, te lo dijo por experiencia. Lo de esta falla no tiene nada que ver con las anteriores, acá tenes una pequeña pérdida de alta tension, se soluciona sacandole la tierra suelta con un compresor, sacar el chupete de alta y limpiando con un trapo húmedo el cable de alta y el TRC la parte del ánodo. Primero descargá el ánodo al acuadag del TRC, porque si no te vas a acordar de mi, por la patadita que te pega.. El único problema si no pones el termistor es que se te puede magnetizar el TRC, y el defecto que hace te aparece la imagen manchada de distintos colores Suerte Batuque. :wink:
