TV Telefunken 20" Bisonic PalColor 1340 - Chasis 415-2A
acuario54
hace 16 años
hace 16 años
TV Telefunken 20 mod 1340 Bisonic Chasisi 415-2A - NO ENCIENDE Hola: Estoy buscando el plano, esquema o circuito del TV Telefunken 20 mod 1340 Bisonic Chasisi 415-2A. Busqué información sobre este modelo en Internet y lamentablemente no encontré absolutamente nada. El problema que tiene dicho TV es que no enciende. Lo único que encontré reventado fue el fusible de entrada y el Capacitor de la Fuente C104 que al estar explotado no se puede ver su valor. Supuse que podría ser un .22 uf de polyester por 1000 volts, pero puse ese, repase las soldaduras, cambié el fusible, revisé el transistor de la fuente y el del horizontal, chequee el flyback y varios componentes principales pero sigue sin encender. A lo mejor a alguien le ocurrió lo mismo y pudo solucionarlo. Desde ya muchas gracias Peter
HUGO LUCIO SOTO
hace 16 años
hace 16 años
Te envio el diagrama del Telefunken chasis 415 y 415-1 a ver si te sirve. Suerte colega, y felizzzzz 2009.
acuario54
hace 16 años
hace 16 años
Hola: Muchas gracias por el envío del esquema. Allí pude ver el valor del Capacitor de Polyester C104 que era de 2,2 nano o 0,0022 uf. Yo le había puesto a ojo uno de 0.22 uf y por eso no arrancaba la fuente. Puse el correcto y todo salió funcionando OK. Peter
HUGO LUCIO SOTO
hace 16 años
hace 16 años
Hola colega, me alegro que hayas solucionado el problema y no te olvides de valorar las respuestas de los colegas. Suerte.
