esta tv no enciende la fuente trabaja biem tiene los 115 volts el tr de salida horizontal esta bueno, cuando oprimo el boton de power se escucha que enciende y momentaneamente genera alto voltaje y se apaga, quite el tr horizontal y lepuse el foco y la fuente se mantiene en 115v yo pienso que la fuente se encuentra biem que, el ic de vertical le puse otro para probar pero hace lo mismo cual podria ser la causa de la falla gracias
Verificar que la alimentación del IC salida vertical sea la correcta +/ 13v, si falta alguna de ellas revisar en la línea respectiva que no esté averiado el resistor fusible, el diodo rectificador o el capacitor que la filtra. revisar que no tenga falsos contactos de soldadura el IC jungla o el transistor y transformador driver horizontal. Revisar que no esté averiado alguno de los elementos que conforman el circuito OCP: Over Current Protection
gracias compañeros por su contestacion ya la cheque lo que me indicam pero sigue sin encender, me podrian indicar donde se encuentra la proteccion ocp o cuales componentes la conforman para checarla
Verifica en la union de d507 y d503 que haya 0 v si aparece mas de 0.6v de hecho que se activa la proteccion,para descartar por donde aparece este voltaje levanta primero el catodo del d503 y si el tv enciende tendras el problema en esta etapa revisa la polarizacion de q504 que es el tr de ocp ,en caso no encienda suelda el catodo de d503 y levanta el catodo de d507 y verifica si por alli aparece el voltaje q hace q se apague el tv.Si aparece voltaje en ese diodo verifica la alimentacion de ic502 +13 y -13 pin 8 y 4 si estan correctos entonces verifica el voltaje de referencia que debe tener el ic 502 pin 6 este voltaje debe de ser mayor que el del pin 5 ,en caso contrario revisa el d506 zener de 8.2 v diodo holddown o r520 cambia d506 por precaucion en caso no solucione el problema.Si el problema persiste revisa r525 la resistencia de proteccion horizontal si esta abierta reemplaza por una del mismo valor en caso persiste el problema modifica el valor de reisistencia hasta q el tv encienda.Si persiste el la falla indica los voltajes medidos en ic 502 para analizarlos y buscar una solucion a tu caso.
Saminucer
Por favor indicame de donde aparece el voltaje de 0.65v levanta el d503 por el extremo del catodo y mide en el pin de este diodo si aparece voltaje y si no aparece quiere decir que el voltaje viene de d507.Identifica por cual diodo esta apareciendo voltaje y concentrate en revisar esa etapa.Por lo que indicas los voltajes del pin 4 y 8 del ic 502 estan apareciendo muy bajos puede ser por q el tv se protege y corta la oscilacion por un posible defecto en el fbt o en la polarizacion del ckto de ocp.
La tensión de 12v en colector de Q504 te confirma que el circuito OCP está originando que se active el sistema de protección. Hacer probar el flyback o reemplazarlo para descartar su avería, verifica que no esté averiado alguno de los capacitores conectados entre el colector del TSH y tierra, TSH con fuga, yugo con perdida de aislamiento, probar con la tarjeta del TRC desconectada para descartar un corto del TRC, etc.
hola colega saludos mira en la union de d507 y d503 tengo un voltaje de 0.65v desconecte el d503 y el tv no encendio nada mas iso un ruido medio raro. desconecte el d507 y tampoco encendio y sigo teniendo los 0.65v. cheque la polarizacion del q504 y tengo en la base 114.8v y en el emisor 114.9 y en colector cuando le doy power me aparese un voltaje momentaneo de 12v, y conrespecto ala alimentacion de ic502 enla pata 4 tengo 10v y en la 8 tengo 9v estos voltajes son momentaneos cuando oprimo power, y los voltajes de referencia en la pata 5 tengo 0v y en la 6 tengo 9.8 estos voltajes sin darle power y dandole power estan igual, cambie el d506 y sigue igual, la r525 de proteccion horizontal tiene el valor correcto, cuando le doy power se escucha un sumbido en el flay como si se brincara el alto voltaje
