¿¿¿quien tiene la programación de la tv tcl ec2127 ???
alfredojhm
hace 16 años
hace 16 años
Le cambié la eeprom a la tv ya que la otra estaba dañada y programé la tv con una programación para el tcl 2127 que puso un usuario en este sitio...pero resulta que es diferente y ya en el menú no hay opciones que antes si tenía y además solo se ve hasta el canal 17 si mal no recuerdo...los demás aparece como si no hubiera señal, pero pruebo en otra tv y los canales todos se ven...alguien me ayuda??? ...necesito la programación o setup de la tv cuando se le pone una eeprom en blanco.
axie
axie
15.131
hace 16 años
hace 16 años
Prueba con esta secuencia para entrar al modo de servicio. Si funciona coméntalo: Modo service TCL 1427 1º Desde el frente del TV pulsar VOLUMEN – hasta que baje a cero (mínimo volumen). 2º Manteniendo apretada la anterior pulsar desde el control remoto la tecla DISPLAY y así se entra al menú. 3º Abrir el control remoto ubicar la tecla oculta (al lado de la tecla volumen -) y pulsarla para memorizar los cambios, aparece primero la leyenda WAIT y por último OK.
alfredojhm
hace 16 años
hace 16 años
Bueno amigo te comento que pude entrar en el menú y configuré varias cosas...pero hay dos detalles por los cuales me gustaría su ayuda...primero que el display de número de canal y volúmen me salen movidos, es decir mas abajo de lo normal y los "palitos" de volumen no me salen ya que salen muy abajo...el otro detalle es que solo me muestra los canales ahora hasta el 48, siendo que mi servicio de cable tiene 79, y probé con otra tv y se ven todos absolutamente todos...será algo en el setup??? que parámetros debo cambiar???
axie
axie
15.131
hace 16 años
hace 16 años
Entiendo, por lo que tu dices, que tendría entre otros detalles el vertical estirado, si así fuese, se debería ajustalo desde ese mismo menu de servicio, entrando a la opción correspondiente (tal vez indicada como VH=vertical height ó bien algo similar).
alfredojhm
hace 16 años
hace 16 años
Excelente tu respuesta amigo, de verdad muchas gracias me ayudó a configurar para que se viera el indicador de volumen completo...solo me falta la configuración que me permita ver todos los canales ya que solo ahora me lo permite hasta el 48...tendrás alguna idea??? Feliz navidad y muchas gracias por tu ayuda me ha servido de mucho.
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Hola, estos son los archivos de la memoria Eeprom del tv TCL-2127, espero que te sirvan. Suerte y saludos
alfredojhm
hace 16 años
hace 16 años
Hola Fernando gracias por tu respuesta...bueno te cuento que ya la eeprom la cambié y la tv funciona eprfecto, solo que no me deja ver canales más allá del 48...creo que es un problema de configuración del setup o servicio de la tv pero no se cual es los menú es el que debo configurar...cualquier cosa si me puedes ayudar me avisas.
