tv samsung 29" modelo CI-6346W colores en la imajen
juan iscala
hace 16 años
hace 16 años
buen dia compañeros un saludo tengo un problema con un tv de 29" maraca sansung modelo CI-6346W escrivo el modelo en mayusculas porque asy esta escrito en la etiqueta del tv el problema es que al enchufarlo el tv se enciende solo luego la pantalla comienza a mostrar barios colores algo asi como si fuese un protector de pantalla con colores diferentes la imajen solo muestra colores destallantes no se escucha audio ni tiene señal de canales resolde barios puntos de soldadura en el casquillo de la pantalla y en el IC vertical pero no e podido dar con la falla les agradesco en lo que me puedan ayudar atm juan iscala Dexter grasias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Las características mencionadas se dan porque al prenderse sólo el TV el microcontrolador no habilita ni controla todas las funciones propias del TV, presionar power desde el teclado frontal del TV o desde el control remoto para ver si se restablecen las funciones propias del TV: menu, sintonía, imagen, sonido, etc. Si lo hace revisar que no esté averiado el transistor o el relay que conmuta el encendido y apagado del TV. De lo contrario revisar que que el microcontrolador tenga las condiciones básicas requeridos para su normal funcionamiento y que el mismo no se encuentre averiado.
juan iscala
hace 16 años
hace 16 años
buen dia amigo mira grasias por tu opinion me diste una pista antes de remplasar el micro desidi remplazar la epron por su bajo costo para mi sorpresa el tv funciono vien lo que me pasa ahora es que la imajen no se abre completa queda serrada como 8 centimetros en la parte de arriva y en la de abajo me gustaria me ayudaras para no remplazar capisitores a la ciega atm juan iscala Dexter muchas gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Reajustar desde el modo de servicio(MS), con el TV en modalidad de espera o stand by ingresar desde el control remoto la siguiente secuencia y en forma rápida: mute, 1, 8, 2, power el TV se prenderá mostrando el menu de servicio y ajustar la altura: V Size o V Height y para guardar los cambios y salir apagar el TV presionando power desde el C/Remoto.
