goldstar 14" modelo cn-14a30, remplazo flyback
97470927
hace 16 años
hace 16 años
mis sinceros agradecimientos a Fredy, por la explicacion en cuanto al remplazo de flyback 154-064D original y le coloque el 154-177E, pues he revisado los voltaje en el +B de la patita 3 del fly hay 90.8 v, en el horizontal tengo 90.8 v, el el regulador str 50092 los voltajes a mi parecer esta bien o sea en la patita central entran 165 v, salen en la demas patitas 90.8v, resolde toda la tarjeta y el tv no arranca, agradezco de antemano por su ayuda. miguel.
carlos cabeza
hace 16 años
hace 16 años
EN LA PARTE OSCILADORA HORISONTAL: revisar votage en el transistor driver. si no esta el volt. (+o- 70v) trafo driver cortado o transistor defectuoso revisar que no este cortado el circuito impreso ESTARE PENDINTE DE UD. QUE LA RESPUESTA SOLUSIONE SU PROBLEMA .................
97470927
hace 16 años
hace 16 años
gracias por tu ayuda, pues le cuento que cambie el transistor driver y misma forma el jungla ta8680n y el tv funciono sin problemas, le deseo un venturoso añor 2009. miguel
