Phillips 21gx1560/77b problema con el horizontal y el fet
Televisor Philips 21GX
leguns
leguns
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola gente les resumo el problemagx tengo un tv chasis anubis saa phillips 21gx1560/77b el problema empezo que un dia se apago y empezo a hacer tac tac tac como si fuera un rele, bueno lo desarmo empiezo a medir y encuentro el horizontal cortocircuitado, lo cambio, se enciende el led de stand by y cuanod lo quiero encender de nuev el tac tac tac y el transistor c3973b en corto, me fijo y el c2444 estaba hinchado y la r de 5k6 que estaba en serie bastante chamuscada, los cambio, vuelvo a encender y de nuevo el mismo problema, con el agravante de que desues uise medir y no tenia tension entre colector y emisor del c3973b , antes la habia medido y me daba 105v; miro el fusible y estaba quemado; lo cambio y al encender nuevamente el tipo se quema.. mido y ve el fet 7513 totalmente en corto, lo saco y compruebo esto anteriormente dicho, cuando vuelvo prender el televisor( con otro fusible) efectivamente aparecen los 318v en el capacitor de filtrado, o sea qe la fuente estaria a primera vista bien, mi pregunta es la sigueinte: Que pudo hacer que el fet se queme? algun corto accidental? tengo que medir algo mas que pueda probocar que el fet se queme? El fet ese ñpuede ocasionar que el tr horizontal ( c3973b) se queme cuando apenas enciendo el televisor??? ñei por ahi que la tension de 105v es alta.. que la puedo controlar con el preset 3512 de 10k es asi como lo estoy diciendo? Gracias a todos si me pueden ayudar cordial saludo!!!
leguns
leguns
1
hace 16 años
hace 16 años
Ya pueden cerrar el topic muchachos problema solucionado!
