philco pf 2127 al encender baja la tension del domicilio.
ariel anibal - jujuy
hace 16 años
hace 16 años
hola colegas me llego este tv que al encender baja la corriente del domicilio y a medida que sigue encendido va bajandola mas revise y mientras esta encendido tiene un ruido caracteristico a fuga pero no puedo hubicarlo de donde es pareciera como si fueras de la fuente o el horizontal. un abrazo .
JPQQuintana
hace 16 años
hace 16 años
no creo que sea el horizontal porque de ser asi se volarian las protecciones cono resistencia, pistas o fusibles, al no ser que esten puenteados los fusibles pero creo que ni asi, para mi es problema de fuente, checa que no esten puenteados los fusibles de la fuente, checa el condensador de linea, si trae bobinas de entrada checala, yo creo que el problema debe de estar de la rectificacion de ca para atras
Pabloso
Pabloso
151
hace 16 años
hace 16 años
Si el TV funciona correctamente, no puede ser el causante de la baja de tension! Tiene en la entrada un fusible de 3 o 4A que no permite un consumo mayor a unos 600 Watt (maximo teorico absoluto). Un TV color que consuma 600W no duraria mucho. No duraria nada. El problema no esta en el TV sino en la linea de canalizacion de energia. El ruido debe ser otra falla paralela sin relacion con el supuesto consumo enorme. Ahora, si cambiaste el fusible por un clavo de techo, mi humilde recomendacion es que vuelvas a colocar un fusible. Por seguridad, viste?
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 16 años
hace 16 años
Si fuera culpa de algún componente como el PTC, solo afectaría la tensión cuando lo enciendes (no dura ni 1 segundo la baja) y luego todo debería ir normal, ya que sino el fusible del Tv volaría. Claro que si el caso es que el fusible fue reemplazado por otro de valor mucho más grande o directamente no es un fuse, ahí el consumo de un PTC en corto puede ser que influya. Mientras puedes quitarlo y probar como va.
willi 961
willi 961
213
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo jujuy deberías de revisar den de la clavija que va conectada al tomacorriente y el interruptor de red no valla ser que este haciendo falso contacto y produce esa falla
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo, coincido con lo que te dicen los colegas. en tu caso no creo que sea el televisor el que tenga falla, revisa la instalacion electrica del domicilio que probablemente tenga la conexion de fase o neutro con falsocontacto.
hace 16 años
hace 16 años
gracias colegas por sus aportes voy a ponerme a trabajar en el tv y les comento . un abrazo.
adrian almiron
hace 16 años
hace 16 años
revisa el yugo amigo esa es tu falla
ASWADWITCH
hace 16 años
hace 16 años
enchufalo en otro tomacorientes y fijate que pasa... saludos!!!!
sergiobre
hace 16 años
hace 16 años
Fijate si no tiene un capacitor entre alterna y masa en cortocircuito lo que produciria que los 220 volts se vayan a tierra por el video cable o la antena
