hace 16 años
Copio el texto de una respuesta anterior, cuando un colega explicaba que tenia esa misma falla en un Sony Wega de 25":
"Si el TV ya tiene un par de años lo mas probable es que el TRC esté agotado. Muy común en estos TV Sony. En mi opinión esa linea de TRC son un fracaso. Que nadie se sienta ofendido pero opino que son un fracaso total y completo.
El circuito IK detecta niveles de emisión catódica inapropiados y por lo tanto corta automaticamente el video. Existen formas de "engañar" al circuito IK para lograr que no corte la imagen y así lograr que el TV siga funcionando.
Pero va a seguir funcionando con los síntomas típicos de un TRC agotado. La imagen será pobre y ademas el agotamiento seguirá avanzando hasta que el usuario no tolere seguir viendo esa imagen de mala calidad. El usuario pagará las consecuencias de los errores de Sony.
Pero no todo está perdido: Es posible reemplazar el TRC trinitron por otro de las series Real Flat u otras aunque no sea trinitron. El reemplazo no es directo (hay que cambiar el zócalo y reajustar todos los parametros por modo service), pero la unica forma que conozco de hacer un buen trabajo en esos casos. Yo lo hice varias veces en tubos de 21 y 29" con resultados excelentes y duraderos. Demas esta decir que antes que nada hay que confirmar el diagnóstico de TRC agotado, siguiendo las técnicas usuales para la comprobación de la emision de los catodos. Saludos y suerte!"
