Tv con problemas en la imagen
ovolain
ovolain
39
hace 16 años
hace 16 años
Hola colegas como les va?tengo un pequeño problema q no puedo solucionar, eltv en cuestion es uno de 29 pulgadas, en si no tengo el modelo pero el jungla es LA76832N y el micro MSP-3420G, el problema esta q el tubo esta magnetizado totalmente, solo se ve la mezcla de colores pero destras se nota la miagen, cuando le acerco un soldador se va solo en el lugar para denuevo aparecer, encontre el ptc con fallas ya que una de las patas habia entrado en una especie de corto pues estaba el impreso fundido, cambie el ptc, hay un par de recistencias que cambie tmb y ya no hay mas nada para cambiar, puede ser q sea otra cosa?puede q se hagan arcos dentro del tubo o q no este conectadoa masa correctamente, desde ya muchas gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Un PTC en corto origina que el fusible se funda o queme, lo que debe haber sucedido es un falso contacto y por eso el impreso deteriorado en ese punto. Verifica los terminales del PTC se encuentren unidas adecuadamente a las pistas respectivas del circuito impreso y probar si esta calienta cuando se conecta el TV a la tensión AC de red y se prende, síntoma inequívoco que está trabajando, si permanece frio es porque no está actuando o trabajando en el circuito o porque la bobina desmagnetizadora se encuentra abierta, para verificarlo medir si tiene continuidad o resistencia muy baja, indicar si lleva relay para su accionamiento o no porque es de activación directa.
ovolain
ovolain
39
hace 16 años
hace 16 años
si el ptc calienta, uni las soldadudas al impreso es mas lo raspe, no trabaja con relay ya q es un tv moderno, no debe tener mas de un año, he solucionado problemas similares cambiando el ptc, pero esta vez no es, aparte cuando los cambie automaticamente se soluciono parcialmente hasta que conceto la bobina defracmentadora que se terminaba de arreglar, con este no hubo caso, le cambie el ptc y no hubo modificacion, yo calcule que debia haber otra cosa que pasaba por el socalo deltubo q no me la han enseñado.
eltrapitoeag
hace 16 años
hace 16 años
poarece q tenes una falla denominada mascara de sombra yo solucione una falla parecida siguiendo los pasos de este enlace http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv/falla-manchas.htm espero te sirva un abraso
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Tal vez el PTC no es el original y el reemplazo que usaste no reune las mismas características, indicar el valor del original y el de reposición. Otra causa puede ser que si recostruiste la bobina desmagnetizadora porque se hallaba dañada no haya quedado igual que el original, en ese caso lo mejor es conseguir una bobina original de un TV en desuso de las mismas dimensiones.
ovolain
ovolain
39
hace 16 años
hace 16 años
no la bobina no repare los contactos del ptc, la duda es si ese tipo de fallas es por una mala polarizacion de trc, esa es mi duda, me dieron que mueva el tubo, mañana cuando vuelva al taller voy a probar con todo lo que me dijeron y califico muchas gracias colegas.
