Sony kv- x2951a sin vertical
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 16 años
hace 16 años
hola colegas, comento el problema: este tv lleva para la salida vertical un tda8170. Se midio la tension de alimentacion y es correcta en las 2 patas que tiene para ello, 29v. Se verifico con osciloscopio si entra señal de exitacion (pata 1) y tambien dio positivo. Se verifico continuidad en el yugo y esta correcto. Se cambio el tda 8170, para descartar la posibilidad de que estubiera defectuoso. No obstante todo esto no tengo salida vertical (controlado con osciloscopio) ni aun con otro yugo. Si a alguien se le ocurre alguna idea....... que me la tire....
aldo codoceo
hace 16 años
hace 16 años
hola te comento que puede ser la memoria eeprom que esta defectuosa entra al menu de servicio y resetea si no hay cambio prueba con otra memoria
Fredy-Colombia
hace 16 años
hace 16 años
Hola verifica una resistencia de un ohmio que esta entre tierra y el electrolitico de 2200 microfaradios el cual es la salida. Tambien verifica la resistencia de realimentacion que esta entre la pata 1 y el electrolitico de salida. Tambien verifica el capacitor que es inferior ala unidad que esta entre lapata 5 y una resistencia que ba a tierra
