hace 16 años
les agradezco a todos por la ayuda, pero lamento decirles que las cosas son mas complicadas de lo que parecen. Este tv es europeo y no consigo el circuito, por otro lado se complica seguirlo ( al circuito) debido a que tiene varias placas en forma vertical y por ejemplo los controles del vertical estan en una de esas placas. Ademas el tda8170 esta siendo utilizado de en una configuracion no habitual.
Tampoco logro encontrar donde se esta generando la señal vertical que esta llegando a la pata 1 y como si esto fuera poco alguna de las placas son doble faz.
Comento tambien que busque los datos de muchos de los integrados que veo y ninguno de ellos es de la parte vertical.
Para el horizontal usa un integrado independiente que es un tea2028a.
Ya controle el electrolitico de 1000uf que va de la bobina de vertical a masa y esta bien (lo cambie por las dudas), asi como la resistensia de 1ohms que esta con el.
Con respecto a los demas componentes perifericos del tda8170 creo que no me queda nada sin verificar.
si se les ocurre otra idea, o si tienen el circuito me lo envian, desde ya muchas gracias.
