Audinac AC-201M - Tension insuficiente en el secundario
Televisor Audinac AC-201M
carloslagos
hace 20 años
hace 20 años
Hola colegas del foro: Tengo este Tv que llego con problemas de que se habia achicado la pantalla en forma horizontal y vertival y se ponia en modo video (aunque este TV no tiene ese modo). Luego de cambiar un capacitor de 470n x 200V de la fuente, el Tv salio del modo video pero sigo teniendo la pantalla semi-cerrada y la tension que debe de llegar al fly es de 103V, de los cuales tengo menos de 90 y, por consecuencia, menos tension en todas las salidas del flyback, que me parecen que son las responsables de que no tenga la pantalla abierrta. Les cuento que ya cambie todos los componentes de la fuente, cambie fly, el yugo esta OK, al igual que el Tr horizontal, y los componentes que estan a las salidas del fly. Por eso es que recurro a uds poruqe no se me ocurre idea de que puede ser. Les dejo un saludo grande y gracias por todo Carlos
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Revisar D404 que no esté con fugas. Suerte Batuque.
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Es probable que el STR no este regulando como debiera , tenes que cambiarlo , ademas de eso los filtros del +B tambien tenes que cambiarlo. Saludos
carloslagos
hace 20 años
hace 20 años
Gracias batuque y jcar por contestar. Les cuento que ya he cambiado el D404 al igual que el STR y los filtros del +B, pero seguia igual. Per cambie la resistencia que esta entre la salida del STR y el primer filtro del +B, y logre tener la tension que necesito; pero ocurrio otro inconveniente: la tenmsion se vuelve inestable enter 110 y 90V. Cuando baja a 90V la sintonia se corre (como si lo estuviera haciendo en forma manual), la pantalla comienza a querer achicarse, tanto horizontal como verticalmente, pero no se pordonde buscar ese error. Un saludo grande y gracias nuevamente
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Entonces revisa el yugo para ver si no presenta algun sobrecalentamiento o en su defecto puede que la salida horizontal este con fugas. Tambien el flyback esta en sospecha , verificalo bien. Saludos
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Cambiá C812=1x160V y R805=10 Ohm si esta desvalorizada. Suerte Batuque.
carloslagos
hace 20 años
hace 20 años
Gracias nuevamente batuque y jcar por su amable colaboracion. Les cuento que hice y revise lo que me dijeron, pero temo que sigo en la misma. Lo que tengo es una variacion de brillo en la pantalla, seguida de una sintonia que se corre de canal como si estuviera regulando el control de brillo manualmente; este es un ciclo repetitivo cada 3 o 4 segundos, quye aumenta la velocidad si le doy mas brillo, ya sea desde los controles del frente del Tv o desde el screen de fly. Mil gracias de nuevo y un saludo Carlos
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Ahora que lo comentas, el problema central es la fuente, verifica el circuito rectificador y el filtrado y tambien las resistencias de alto valor. Saludos
carloslagos
hace 20 años
hace 20 años
Jcar, gracias de nuevo. Te cuento que ya revise y cambie lo que me decis, asi como toda la fuente. Lo que sucede es lo siguiente: cuando quiero darle brillo al Tv este empieza a querer apagarse hasta que se estabiliza de nuevo y un minuto despues comienza a perdder brillo solo (como si estuviera mal el circuito de ABL - que ya esta comprobado) M,e da la sensacion que es algo referente al brillo, ABL o fly (el fly es un tema aparte: lo coloque en un TV igual a este y se va en un excesivo brillo; y en este, el brillo se cae y me queda oscuro) Si bien el fly esta medido y probado y da que esta bien, puede que sea esta la falla global?? Un saludo grande nuevamente y muchas gracias Carlos
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Controla el condensador que va con el G2 puede que este con fugas o mejor cambialo, de paso tambien controla la tension del G2 para ver como se comporta.
carloslagos
hace 20 años
hace 20 años
jcar; nuevamente gracias Te cuento que cambie el capacitor del G2 y revise la tension, pero es muy variable y no tengo forma de tomar un numero exacto. tambien pasa que desde el control screen del fly puedo variar la tension en algunas ocasiones y en otras no. tambien sucede que cuando se pone escuro, le doy un pequeño golpecito al pote de screen del fly y vulve el brillo, pero con el problema anterior que amaga a apagarse. un saludo grande Carlos
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
A no dudar mas entonces , el flyback es el problema , pero tenes que ponerle uno nuevo. Saludos
carloslagos
hace 20 años
hace 20 años
jcar, gracias de nuevo por tu respuesta. Te cuento que ya he colocado un fly nuevo y logre estabilizar el tema del brillo, pero sigo con el problema de la tension. Es como que la pantalla por momentos y cuando encuentra imagenes con mucho color claro y fuerte (un blanco, por ejemplo), se tiende a achicar la imagen, tanto vertical comon horizontalmente, (como si se achicara las dimensiones de la pantalla), pierde la sintonia o se va a otro canal y luego se vuelve a reestablecer, pero no es estable. No se que sera, pero ya me tiene loco. Un saludo y gracias de nuevo Carlos
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Hola, cambiar C414=4u7 x100V desvalorizado. C213=1x160V R806=1E (como max). he trabajado toda la mañana para vos: Te paso un item del manual de 500 fallas del philco 20B19RC que son similares. cuano se aumenta el brillo y baja la tensión de +B. verificar los componentes a continuación: ver R806; D806; R804; C812; R805 que a traves de ellos se derivan los pulsos de horizontalhacia la pata 2 del STR que es la base del conmutador. Comentario en varios de los item menciona en C812=1x160V como elemento causante de a falla. Suerte Batuque.
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Proba cambiando los diodos damper si es que todavia no hiciste , el sospechoso inmediato seria el chopper que tambien falla. Saludos
carloslagos
hace 20 años
hace 20 años
Muchisimas gracias Batuque por tu amable cooperacion; tambien mi agradecimiento muy sincero a jcar por la enorme ayuda que me han brindado. Te cuento que lo que venia fallando, digamos era una resistencia, que tiraba la tension abajo cuando le pedia mas corriente. Pero este Tv trajo mil problemas y lo fuimos solucionando de a poco. En este moemnto lo tengo a prueba para medir su desempeño. Les dejo un saludo muy grande y muchas gracias nuevamente y esta de mas decir que estoy a disposicion de uds. y de cualquiera del foro. Nos estamos viendo. Carlos.
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Me alegro muchisimo de que entre los tres hallamos encontrado la solución a tu TV. Hasta el próximo post, siempre a la orden Batuque.
