tv 29" Tonomac sonido sin imagen
murunga
murunga
593
hace 16 años
hace 16 años
hola ,recien llego a casa y me encuentro la novedad que el tv de golpe se quedo sin imagen con la pantalla como si estubiera apagado ,no hay absolutamente ningun tipo de señal, el sonido es normal me dicen que hizo un sonido similar a como cuando se prende o se apaga (una especie de clic).bien en un tv viejo color que tenia esto ocurrio en una oportunidad y el problema estaba en la plaqueta que se conocta al cuello del tubo tenia desoldados algunas partes ,mi pregunta es, en este caso podria ser lo mismo o que otro problema pudo provocar esta falla,todabia no lo vi pues el tv es relativamante nuevo no se si paso el año ,pues quiero preguntar a mis hijas por el tema de la garantia , mis conocimientos son básicos pero quizás pueda con ayuda ver de solucionar, tengo algunas herramientas tester de ambos tipos, soldador y algunas otras cositas y martillo tambien por las dudas.desde ya gracias,saludos
fyannezm
fyannezm
408
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo.... sí es posible que se trate de soldaduras frias...pero te recuerdo que trabajarás con niveles de voltajes peligrosos que si no tienes los conocimientos te puedes llevar un mal rato. te sugiero lo envies a un especialista. saludos..
murunga
murunga
593
hace 16 años
hace 16 años
hola ,gracias por contestar, en estos momentos estoy saliendo y mire el correo para ver si habia algo con relaciòn a este tema es cierto lo que dices, algún conocimiento tengo (no mucho) ,con relación de llamar a un especialista no te ofendas solo en ultima estancia pues he tenido muy malas experiencias con ellos algo asi como 4 telavisores (los tengo en el galpon) una heladera y la otra ni siquiera la mande a arreglar simplemente la lleve al galpon y compre nueva lo mismo con este ultimo tv,tamto llevar tv al galpon decidi comprar nuevo ,cuando vuelva esta noche veré la fecha de garantia (no recuerdo si tiene ya un año) y de acuerdo a eso veo de meter mano,cualquier dterminación te estoy comunicando ,muchas gracias de nuevo.saludos
murunga
murunga
593
hace 16 años
hace 16 años
Disculpa me olvidaba de comentar podria en tal caso ser que no amplifica el horizontal y si es asi tendria sonido?.saludos
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Es posible, sobretodo si la tensión que alimenta la sección de audio la provee directamente la fuente. Pero antes revisa lo que te sucedió en el caso anterior: la plaqueta del TRC, mide ahí la tensión de screen en G2 del zócalo: 300/350vdc, los 180/200v que alimenta los amplificadores de color, si esto es correcto y el filamento no prende es posible que tenga falsos contactos de soldadura en la línea de alimentación del filamento o Heater, desde el zócalo hasta el pin correspondiente del flyback. Si dichas tensiones no se encuentran en la tarjeta del TRC es porque no hay amplificación horizontal como bien lo mencionaste anteriormente, en ese caso verificar si la tensión del +B llega al colector del TSH, en caso de estar ausente verificar que el TSH y el resistor fusible en la línea del +B no se encuentren averiados. Comentar resultados.
cabeza28
cabeza28
361
hace 16 años
hace 16 años
Hola murunga: Me parece murunga que pateaste el hormiguero. La verdad, que es muy poco etico de tu parte etiquetar a todos los especialistas por tu mala experiencia y despues querer que la misma comunidad a la cual no le tenes confianza, te de asesoramiento o solucion a tu problema. Hubiera sido bueno obviar ese detalle del especialista, aunque mas no sea como gentileza a este foro que esta formado por especialista, que todos los dias, en forma desinteresada, asesoran y dan soluciones a ciento de problemas, sin ningun redito economico. Espero no te ofendas por lo que dije. Saludos cabeza28 P.D: Sino fijate, que ejemplo el de joansoler.
murunga
murunga
593
hace 16 años
hace 16 años
hola ,te entiendo,no te olvides que si bien estoy en otro rubro yo tanbien pertenezco al gremio de los services ,en la vida hay todo tipo de personas ,yo no pongo a todos en la misma bolsa, hay gente buena ,honesta y frontal , mas alla de las profesiones que sean, yo no me siento aludido si escucho este tipo de comentarios ,pues conozco mi conducta y mis clientes tambiem, tengo clientes de años y trabajo solo por recomendación y si alguna vez le erro en algo es por bruto nomas y son muchas las veces que me equivoco pues siempre estoy en proceso de aprendizaje y asumo mis errores ,más esto no quita que haya gente no solo de esta profeción sino de cualquiera que no llevan este tipo de conducta (lo digo de esta manera pues no quiero volver a herir a personas suceptibles),por cuanto si alguien se sintio afectado solamente me disculpo ,mas digo lo que he contado me ocurrió es real y pal'pable ,quizás no he tenido suerte con los services pero hermano y disculpame, si te garcan tantas veces ,querido amigo llega un momento en si te quemastes con leche ves una vaca y lloras ,por ultimo te dire no me ofendo por lo que decis pues que mejor que el dialogo maduro para dilucidar este tipo de situaciones,por otro lado respeto las distintas posiciones como ves quien me asistió no piensa de esta forma y ni tampoco se sintio aludido ,bueno creo es suficiente ,saludos .
murunga
murunga
593
hace 16 años
hace 16 años
hola ,queria hacer este comentario,anoche mi hijo prende el televisor y este enciende normalmente se ve y escucha como si nada hubiera ocurrido,pero el problema estubo y se que en algún momento volverá a ocurrir,pues doy este dato por si puede orientar un poco más con el diagnostico del tema (quizás esto nos incline un poco mas hacia las soldaduras frias?)
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Si el TV prende aleatoreamente, como bien lo mencionas todo apunta a falsos contactos de soldadura, en ese caso resoldar el IC jungla, el transistor y transformador driver horizontal, TSH y pines del flyback.
murunga
murunga
593
hace 16 años
hace 16 años
hola joansoler,lo que me dices es lo que haré , pues aunque mis conocimientos no son amplios confirmas de esta manera lo que mas o menos vengo sospechando.gracias
