TV Philips 20GR1355/77R no responde a los controles
capitancarne
hace 20 años
hace 20 años
Amigos, tengo este tv el cual enciende y se ve lluvia, pero no aparece nada al intentar cambiar canales o subir volumen.
clautoma
clautoma
2.131
hace 20 años
hace 20 años
podrias tener algun problema con el micro.consulta si la falla fue despues de una tormenta. :wink:
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
se ve solo lluvia, pero cambia de canal??? en ese caso revisar el fusible 1010 de 160mA que sale del fly-back que esla alimentación de 12vque alimenta al sintonizador. Suerte Batuque.
ZP5ZDM
ZP5ZDM
855
hace 18 años
hace 18 años
Revisá los transistores BC548 (7765, 7770, 7760, 7715), y el cristal de 4 Mhz (1779) aledaños al microprocesador. Siempre uno de ellos quiere entrar en cortocircuito.
mesias
mesias
9
hace 16 años
hace 16 años
proba todo como te dicen los colegas anteriormente una ves que lo hicistes si no responde saca la memoria que debe ser una 24c04 - 24w04 retirala encende sin la memoria fijate que hace luego apaga coloca nuevamente la memoria y fijate si cambio algo en caso de que no remplazala por una nueva y te fijas avisame si solucionastes el problema suerte!!!!!
