rayas en pantalla
nandeitz
hace 16 años
hace 16 años
Hola soy aficionado a la electronica tengo una television convensional de 29 pulgadas la cual dejo de encender, la desarme y note unas soldaduras de un circuito integrado fisuradas por calor supongo, la cuestion es que despues de resoldar la tele encendio bien, pero, le salen unas rayas cuando queda la pantalla en negro las rayas son en forma horizontal muchas desde arriba hacia abajo, quisiera que me orientaran para poder quitar estas rayas ya que son molestas,si esta sintonizando un canal casi no se persiben pero si hay algun fondo negro se dana notar demasiado, gracias atte fernando es una tele sharp
Pabloso
Pabloso
151
hace 16 años
hace 16 años
Probablemente hayas tocado (aunque sea sin quererlo) el control de screen del flyback. Es el de abajo y podes girarlo levemente en sentido antihorario hasta normalizar la imagen.
nandeitz
hace 16 años
hace 16 años
gracias compañero le movere en sentido antihorario el screen haber que pasa ......crees que tenga algo adicional dañado, si necesitas saber el mdelo de la television???
Pabloso
Pabloso
151
hace 16 años
hace 16 años
No creo que tengas otro daño dado que el TV funciona correctamente. Es muy comun mover sin querer el control de screen al manipular la placa. Si despues del ajuste la imagen es correcta entonces te puedes quedar tranquilo porque todo quedo bien. El otro problema que tenias parece que esta solucionado porque despues de resoldar la zona no repitio la falla. Es cuestion de ajustar el screen y probar. Si despues de eso queda algun problema entonces sí veremos que es lo que pasa...
