Antung sin modelo/chasis visible imagen 3/4 plegado vertical
miguel17
miguel17
417
hace 16 años
hace 16 años
un saludo, llego este tv sin la etiqueta de modelo o chassis, solo tiene la marca antung enfrente, bueno primero no encendia, y procedi a abrirlo, al revisarlo encontre un interruptor para ponerlo en modo servicio o normal, bien lo puse en modo servicio, el tv encendio marcando solo una linea vertical verde en la platalla, la puse en modo normal y logro encender, dura aprox. 5 segundos en dar encendido y 3 en dar imagen. en la imagen solo se ven 3/4 partes de la pantalla, un cuarto nose ve (un cuarto de abajo hacia arriba esta en negro) este cuarto se pliega hacia arriba sobre el tercer cuarto de la pantalla formando una linea de 1 puldaga de grosor con la imagen mucho brillo, los otros 2/4 de la pantalla tiene la imagen estirada hacia abajo con lineas de retrazo. No tiene sonido aun estando en el maximo volumen. note que tiene el capacitor C802: 270 uf 200 Wv ( color negro el mas grande de todos en el chassis) que esta cerca de la fuente y del flyback inflado en la parte de arriba, por lo que creo que esta dañado. el chasis tiene los siguientes componentes: IC jungla: Toshiba TA7644BP IC Toshiba TA7680AP Flyback MHF042-01A Trasistor NPN Toshiba D1092 Pantalla Goldstar de 10 pulgadas 370FCB22 Un sintonizador VHfF Ht-451A de esos antiguos que giras el pote para sintonizar. cualquier ayuda sera bien recivida (:
Ocar Maguey Sánches
hace 16 años
hace 16 años
Compañero, cambia los filtros de seccion vertical, tambien el que encontraste inflado que es el de la fuente, para lo del volumen checa si tienes voltaje de alimentasion en el IC salida de audio, comienza por eso y comentanos, suerte.
el nene Dardo
hace 16 años
hace 16 años
Hola Miguel, teniendo en cuenta los nombres de los componentes, y las características del TRC, es un tv algo antiguo y del tipo portable o portátil. La llave servicio/normal es para la sección vertical y se utilizaba antes para ajustar la convergencia de haces (debía quedar una solo línea blanca, en el mejor de los casos). Así que el comportamiento descrito es normal. Como bien dijo el colega Oscar, debes revisar la salida vertical, es probable que utilice transistores discretos, revisar soldaduras, resistencias, diodos y reemplaza los filtros involucrados en la sección vertical. Si tiene presets para el ajuste de frecuencia, altura, linealidad vertical, fíjate que no estén abiertos o desvalorizados. Revisar la tensión de fuente y los filtros que están en esta sección. El capacitor C802 debe ser reemplazado para evitar mal funcionamiento de la fuente (mala regulación, zumbidos, etc.) Si la fuente sufrió una variación en la entrada, tal vez eso daño a la salida de audio, que esta a cargo del TA7680, éste IC también incorpora un atenuador de voltaje interno (que trabaja como control de volumen). Pin 1 control de Volumen; pin 3 Salida de audio; pin 20 Alimentación: +15Vcc máximo, típico +12Vcc y además éste IC realiza las funciones de FI de video y de FI de audio. La demora en dar la imagen (3 segundos) puede considerarse normal, el encendido en cambio esta demorado bastante, desde la orden de encendido a la acción concreta es mucho tiempo. Puede ser por falla en la fuente, vaciado de electrolíticos, resistencias desvalorizadas en la salida horizontal, alimentación deficiente del oscilador horizontal (supongo que estará dentro del TA7644, no he conseguido la hoja de datos de éste IC, al igual que con otros componentes de Toshiba…) Saludos.
miguel17
miguel17
417
hace 16 años
hace 16 años
un saludo (: te comento que logre reparar el audio solo se trataba de una soldadura fria cerca de TA7680, y ahora tengo audio OK, busque mas capacitores electroliticos en mal estado y encontre 2 cerca del flyback que se reventaron por abajo y procedere a cambiarlos. el tiempo de encendido varia, aveces es de 5 segundos o asta un mas de un minuto, tengo que tener suerte para encender el televisor, solo enciendo cuando esta abierto y batallando un poco, es dificil hacerlo encender, demora demasiado, probe cambiando el boton de encendido y encendio alos 2 segundos asta que la cerre y empezo denuevo a complicarse el encendido, tal ves se trate de los capacitores abiertos o no lose. no e logrado encontrar la hoja de datos de IC TA7644BP, pero en un foro lei que el cambio inmediato de este componente es KA2153 de samsung, el cual dejo la hoja de datos un saludo
HIRAM:.
HIRAM:.
50
hace 16 años
hace 16 años
hola compañero: opino que debes de identificar el CI de vertical y cambia todos los filtros que pertenescan a la seccion de vertical, por lo general el problema de doblamiento de resuelve asi. saludos y suerte
angeldelpc
hace 16 años
hace 16 años
Por lo general no me gusta portar ideas de cambios de componentes, como cambia tal condensador o cambia aquel transistor, porque el que esta reparando el Tv eres tu no yo yo solo trato de ayudarte a encontrar el daño pero en definitiva el que lo va a repara eres tu asique bueno aplica los conocimientos que tienes con lógica y ese Tv sale andando en un par de horas especulas te vuelves loco y no determinas el daño.
leonel ferreyra
hace 16 años
hace 16 años
amigo fijate ese tv si mal no recuerdo tiene que salir una tension de 24v del fly back que es la tension que va a ir al vertical, casi seguro que no tiene integrado de vertical sino 2 transistores complementarios uno npn y otro pnp que son los que maneja el vertical fijate si esta esa tension de 24v siguela y vas a terminar en la parte de vertical, tambien cambia los filtros por mas que su apariencia este buena. suerte leo
miguel17
miguel17
417
hace 16 años
hace 16 años
un saludo, ase unas horas cambie 6 capacitores reventados, de los cuales 3 estaban en la etapa vertical y los demas en la fuente, segui revisando y encontre el segundo fusible (125V 1 AMP) roto y procedi a cambialo, trate de encender el tv pero sin exito, cada ves que trato saca un chispaso en el boton de encendido y de hay no sale, los fusibles no se queman y nose que revisar (= gracias;*
angeldelpc
hace 16 años
hace 16 años
Hola bueno espero que tengas suerte con ese Tv, por mi parte me parece que lo que escrivi anteriormente es el procedimiento correco para llegar a la solucion comenta los resultados sobre lo que te dije y la seguimos si asi lo deseas un abraso a la distancia y repito suerte.
angeldelpc
hace 16 años
hace 16 años
Hola como va esa reparación, seguís con el Tv, lo que pienso es que si se apaga tienes algo que esta consumiendo mucho, lo que yo aria es levantar los diodos de la fuente y medir tensiones allí haber que hay ver si mantiene constante el funcionamiento de esta, me parece que primero lo primero descartar un daño en la fuente, luego conectar con la fuente del Tv o con una externa si tienes en el taller mejor, y medir consumos por secciones para ver que sección es la que esta consumiendo mucho, es un forma de aislar la zona dañada para reparar mas rápido y mas seguro, sin riesgo de daño de otros componentes, por lo que tu dices es probable que tengas un daño en la zona del Vertical pero te preguntastes por que se apaga, es obvio que hay algún componente que esta consumiendo muchísimo, o aparte de ese daño en el vertical tienes un daño en la fuente que no mantiene la tensión y corriente de trabajo, suponiendo que la fuente este bien con el tester en modo amperimetro testeas el Consumo o sea la Corriente desde la pata levantada del diodo asía la placa, así la medición te dará lo que esta consumiendo cada sección, obvio la que consume mas es la de la salida horizontal mas o menos unos 200mA si hay mucho ya sabes donde esta el daño si hay poco ya sabe que la fuente no esta trabajando bien porque con bajo consumo o normal no deveria apagrce, con esto descartas un daño en la fuente y localizas la zona que esta consumiendo en exeso después reparas el daño, repito es mi opinion y esto te sirva para todos lo Tv no solo para este, es un forma de aislar el daño y determinar donde esta.
el nene Dardo
hace 16 años
hace 16 años
Hola, si el reemplazo sugerido es correcto debes mirar como se alimenta el IC TA7644 ó KA2153. Medir la tención presente en el pin 33 (+B típico de +8Vcc) al momento de encenderlo. Éste pin es la alimentación del oscilador horizontal del tv. El pin 3 se alimenta con +12Vcc luego que el tv funciona (esta etapa es la sección de video y croma). Además esta el pin 23 (protección contra Rayos X), a veces se utiliza y otras no, pero que puede estar bloqueando el arranque si el trc esta agotado, o si la fuente esta alimentando con tensión extra a la salida horizontal (la fuente no regula correctamente y genera tensión excesiva en los circuitos alimentados, incluyendo la salida horizontal). El pin 24 es la salida para el excitar la transformador driver (es decir a la base del tr que conmuta al trasformador driver). También debes medir la tensión de fuente, y la tensión presente en el colector del tr de salida horizontal, para comprobar que este alimentada la salida cuando enciendes el tv, si no hay tensión hay una falla en la fuente, o en el circuito que alimenta la salida (pista de impreso, resistencias con problemas, soldaduras malas, etc). Si la tensión esta presente indica falla en el oscilador. Revisar la alimentación del IC (como te dije más arriba), comprobar alimentación del driver y estado del mismo, y las soldaduras de los componentes involucrados. Habría que comprobar que la tensión de fuente sea la correcta, no se si la placa tendrá alguna indicación al respecto. De lo contrario puedes utilizar una salida secundaria de la fuente para tomar como referencia. Es decir, si el IC TA7680 se alimenta con 12Vcc típicamente y mides 9V y éste voltaje es proporcionado por la fuente, quiere decir que está generando por debajo de lo normal. Y esa también puede ser causa de demora en el encendido. Es decir que debes determinar que fuente es la que esta fallando, si la principal ó la que alimenta al oscilador, ó la alimentación al circuito de salida horizontal. Saludos.
el nene Dardo
hace 16 años
hace 16 años
Hola, ¿el fusible estaba roto o quemado? Si estaba quemado y seguía funcionando el tv, es probable que este “puenteado” por algún lado. Este botón de encendido ¿es de que tipo?, me refiero a que si es una llave unipolar, bipolar, con reset, un potenciómetro con llave, etc o un simple pulsador (como en los tv más modernos). Teniendo en cuenta que habías dicho que el tv tenía cierta antigüedad, me inclino por suponer que utiliza una llave de corte o potenciómetro con llave y que los contactos de esta llave puedan estar chispeados y/o carbonizados y por eso la razón de los chispazos y el retardo en encender del tv (Es un contacto resistivo) Mencionaste que el botón de encendido hace chispazos cada vez que lo accionas para encender el tv, y el tv de ahí no sale. Las tensiones en la salida de fuente y sector de salida horizontal, ¿Están presentes o han desaparecido luego de lo últimos reemplazos y revisiones? Es básicamente la misma pregunta del post anterior y esta orientada a saber que “tenemos” en el tv cuando se niega a funcionar, cual tensión es la que falta, si la tensión de salida horizontal, la del oscilador horizontal, la tensión de salida de fuente, ola tensión de entrada de alterna (que por un supuesto contacto resistivo puede hacer que la fuente se bloquee o genere mal). Si los fusibles no se queman, y suponiendo que estas trabajando con una serie (y las lámparas no se encienden) te indica que no hay un corto fatal en el tv, así que deberías medir la entrada de tensión, ver si hay entrada de alterna al puente rectificador, si hay continua luego del puente (sobre el filtro de entrada), si la fuente oscila o regula (dependiendo del tipo de fuente que tenga tu tv) si esta alimentada la salida horizontal y el oscilador, etc. Creo que si el tv es algo viejo te va plantear varias “fallitas” raras que te pueden desorientar, pero ánimo!!!! que somos unos cuantos en el foro para ayudarte… Saludos.
