Noblex 21TC618 no enciende el trc
marciaweber
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos aca estoy con este tv desde hace unos dias y no puedo encontrar la falla, tengo los 113 volts en el flyback y no tengo los 180 volts en los tr del RVA, por momentos y sin tocar nada arranca bien, y luego de unos minutos se apaga el trc y queda el audio, cambie la R el Diodo y el filtro de los 180v y nada, obedece a los cambios desde el remoto y panel frontal. cambie el condensador de 2.2nanofaradios del screen y sigue igual, alguien se topo con este problema y podra orientarme ??? Saludos y gracias
marcos pedreañez
hace 16 años
hace 16 años
Cambia flyback revisa bien la base del TRC (PCB) Revisa los pines del filamento (HEAT) y resistencias de ese circuito viene del flyback en el pin que dice (heat) si todo esta bien entonces cambia flyback..ok
marciaweber
hace 16 años
hace 16 años
Gracias marcos pedreañez, pero ya habia probado el fliback afuera del tv y estaba en perfectas condiciones solo que olvide aclararlo en el post anterior, te cuento que acabo de solucionarlo cambiando el condensador electrolítico de 22mf x 16volts que filtra la info que va desde el ABL del flyback al jungla y quedo en funcionamiento...Muchas gracias
marcos pedreañez
hace 16 años
hace 16 años
Bueno si es asi tienes que decirle al foro que conseguistes la solucion .para que esta pregunta se cierre y pase a los post de soluciones del foro..animate..ok
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 16 años
hace 16 años
[quote="marciaweber"]te cuento que acabo de solucionarlo cambiando el condensador electrolítico de 22mf x 16volts que filtra la info que va desde el ABL del flyback al jungla y quedo en funcionamiento...Muchas gracias[/quote] Solución
