Lg 21FX4R--se protege
Televisor LG - GOLDSTAR 21FX4R
JHSU
JHSU
2
hace 16 años
hace 16 años
buenas tardes compañeros tengo un tv marca lg modelo 21fx4r de 20 pulgadas llego al taller con el fusible roto, la fuente en corto le cambie la fuente el STRW 6753 y prendio el led de estanbay y se prote a los 4 segundos.cambie el flaybac el micro, la memoria y sigue protejiendose espero la colaboracion de los compañeros gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Revisar que el resistor fusible en la línea del +B que alimenta el colector del TSH a través del pin +B del flyback no se encuentre desvalorizado, pues de ser así activa el circuito de protección OCP, sin que éste supere los 500mA máximos permitidos en la línea del +B, si lo anterior está correcto, medir tensión en extremos del resistor fusible, si es de 0,6v o mayor es porque la falla lo produce la avería de alguno de los componentes de la etapa de deflexión horizontal: yugo, flyback, TSH, capacitores conectados entre colector de TSH y tierra, etc. Si todo lo anterior está bien revisar que no esté averiado el IC vertical y que su alimentación esté presente y sea la correcta.
JHSU
JHSU
2
hace 16 años
hace 16 años
joansoler gracias por la ayuda yo verifiqueel resistor los voltajes todo esta bien quiero que me sigas colaborando en este daño, se sigue protegiendo a los 4 segundos le cambie el verticql y sigue proctegiendo. gracias por sus valorosas ayudas.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Desconectar momentáneamente sólo para efecto de prueba el pin 25 del MICRO/AV PROCESSOR(Microjungla IC501) que activa el sistema de protección del TV cuando recibe información de un fallo de algunas de sus etapas y volver a probar, si el TV prende tendrás oportunidad de visualizar la falla que produce el apagado y poder repararlo. Comentar resultados.
JHSU
JHSU
2
hace 16 años
hace 16 años
joansoler gracias por su ayuda amigo le cuento que desolde el pin 25 no hize ningun efecto, prende llega los 112 voltios al pin b+ y se apaga a los 4 segundos tambien es de anotar que cambie el vertical. gracias por tu ayuda atte, jhsu popayan (colombia)
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Reconectar el pin 25 del IC 501. Si los 112v del +B llega al colector del TSH: TT2170, desconectar Q16: C103 o levantar un extremo de D303, D401 y R423 que llegan a la base de Q16 y volver a probar. De continuar igual, colocar la punta del instrumento de medición(Voltímetro o similar) en pin 2 ó 5 del LA78040 y verificar si le llegan los 24v el momento que presionas power ON, si está ausente verificar en la línea que no esté averiado FR301, D301 o C309.
JHSU
JHSU
2
hace 16 años
hace 16 años
joansoler amigo le digo que ise ese procedimiento le llega los 24 voltios al pin del vertical cuando le doy power on, el vertical se lo cambie gracias amigo.
JHSU
JHSU
2
hace 16 años
hace 16 años
joasoler le cuento desconecte el pin 25 del micro adnormal y llegaron los 5 voltios al colector del transistor q16 prende la pantalla completa se alcansa a ver lluvia y se proctejea los 4 segundos que medidas puedo hacer mas para descartar el micro porque este es costoso y el cliente no le gasta ese dinero, gracias por su colaboración atte joquin Popayán Colombia
Antonio Jose Cuerva
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos . felicidades para todos !!! alguno de ustedes tendra el diagrama del tv lg mod: 21fx4r??? es que parece que le fueron sacados unos componentes en otro taller y no se los valores de esos repuestos . mi correo es antoniojosetj@hotmail.com. agradezco en el corazon quien me lo mande a mi correo. :D
cocofirst
hace 14 años
hace 14 años
cambie el SE110 en muchas ocasiones este causa el daño
