Philips 20pt2682 enciende apareciendo en pantalla bloqueado
Televisor Philips 20PT2682
cardodiego
hace 16 años
hace 16 años
Hola, este tele segun sus dueños al tener la llave de encendido mala, lo prendian y apagaban desde el enchufe de 220V. Lo encendi y la pantalla aparece negra y en el medio de la pantalla sale "bloqueado" y no hay imagen... lo desarme y encontre capacitor de salida de fuente inflado, lo cambie y tengo 98V, no se cuanto tiene q tener creo que 95V... y a parte de eso es como q la imagen aparece achicada de los costados... Revise la botonera, porque el control no lo tengo, y los botones de cambiar volumen y canales no funcionan, probe con un control universal y logre hacerlo cambiar de canales pero aparece un poco de lluvia negra y sigue bloqueado no hay imagen. Necesitaria saber como se saca el bloqueo este, creo q es entrando en modo service, pero no se mucho con respecto a eso se q hay q puentear dos patitas y ahi despues cambiar parametros pero la verdad ni idea de cuales son, desde ya gracias.
JSFaraday
hace 16 años
hace 16 años
Prueba con otra memoria eproom en blanco y podrias saber si el problema esta en el modo de servicio.
cardodiego
hace 16 años
hace 16 años
gracias por responder, bueno intento eso y te comento q paso. Diego
cardodiego
hace 16 años
hace 16 años
hola mira ahi puse una memoria nueva y hay lluvia normal y como le falta algo de vertical, no llega hasta los bordes y me aparece esto en la pantalla: F EXT.FOB Turner > White Tone > Geometry > y ahi lo deje para no meter la pata, creo q me ta pidiendo los parametros no?
angeldelpc
hace 16 años
hace 16 años
Te dejo el modo Servís y el Chasis de ese problema que tienes solo porque andas muy cerca de la solución. La verdad no se por que no me quieren en el foro sera porque no me gusta adivinar, bueno no importa lo importante es hacerse sentir un abraso y suerte con tu falla.
cardodiego
hace 16 años
hace 16 años
gracias por el archivo, ya lo tenia creo pero me sirve de todos modos, voy a ver q hago con los datos si los puedo ingresar, y no creo q sea bueno adivinar como vos decis pero ta bueno quemar cosas asi se aprende dicen algunos jeje saludos
angeldelpc
hace 16 años
hace 16 años
De nada si no solucionas abisa que veo si te consigo algo ahora estoy de licencia.
cardodiego
hace 16 años
hace 16 años
ok, te aviso q paso con el tele, gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Para el desbloqueo del Philips 20PT2682 seguir la siguiente secuencia: MENU, CÓDIGO 8888, CANAL, TODOS, BLOQUEO 1º:NO, 2º:SI,l 3º:NO, SALIR
cardodiego
hace 16 años
hace 16 años
hola, te pregunto :eso lo haces desde el control remoto? porque este tele no lo trajo y el cliente no lo tiene.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Sí, necesitas el C/Remoto para realizar el desbloqueo. Si no lo tienes tendrás que conseguirlo, usa el original, porque el universal tal vez no tenga todas las funciones necesarias.
cardodiego
hace 16 años
hace 16 años
ok, trato de conseguirlo y te aviso como me fue. muchas gracias
arcurito2007
hace 16 años
hace 16 años
Una vez más,coicido con Joansoler.Además, te aclaro que en el Tv Philips no funciona cualquier memoria,por mas que sea el mismo código,seguramente ingresarás todos los parámetros ,el tv te funcionará,pero nunca lo podrás sacar del modo servicio.Sólo funcionan bien las memorias ST24xxx-6 o ST24xxx-1 .Saludos.
cardodiego
hace 16 años
hace 16 años
hola joanser, te consulto porque consegui un control no el original pero uno parecido, mi pregunta es la siguiente porque no entiendo bien... presiono menu, despues apreto cuatro veces 8? y despues eso presiono la tecla de canal?, despues TODOS???? ....la verdad q no entiendo mmm no no... Perdona pero no te entendi. Diego
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
En el menu seleccionas desbloqueo y le ingresas el codigo: 8, 8, 8, 8 en canal seleccionas: todos, y en bloqueo 1: no, Bloqueo 2: si, bloqueo 3: no. Luego salir del menu.
