valor Diodo Zener D811, TV Panasonic Mod CT-T14R
juan65
juan65
10
hace 20 años
hace 20 años
Tengo un TV panasonic muerto le cambie el IC STK73907-T, porque no tenia salida, tambien encontre en corto el Diodo Zener D811, si tienes el valor de éste, para poder reemplazarlo, te lo agrdeceré, como tambien si pueden enviarme el esquema de la fuente de poder.
Sharesound
hace 20 años
hace 20 años
Figurita dificil te toco, que voltage controla?, decime donde esta situado. de casualidad controla la tension a un 2sc2911?.
juan65
juan65
10
hace 20 años
hace 20 años
Mira esta situado en la pata N° 3 del IC STK73907. Si tienes el esquema me serviria de mucho.
Sharesound
hace 20 años
hace 20 años
El pin 3 esta conectado a el gate del transistor interno, y sirve para controlar la tension que entrega el drive internoa este. Por la pata 4 entra el voltage para el drive, y debe estar entre 8 y 24 volts. El voltage de gate debe ser como maximo de 30 volts, tipicamente los tv que incluyen este hibrido suelen traer un zener de 25v para evitar que se llegue al maximo.Segun el fabricante del chip el zener debe ser de 23,7 a 26.3 volts.Suerte.Mauricio.-
Luis José Becerra
hace 20 años
hace 20 años
Hola Juan65 El zener que necesitas es de 27 Voltios a 1/2 Watio, su referencia es el MA4270L y es muy propenso a fallar cuando se quema el STK. Revisa tambien el voltaje de salida regulado que es de 129V (+B) en el emisor del transistor Q803. Suerte y no olvides valorar todas las respuestas...
