Televisor TCL mod. 21E09, video lavado.
Televisor TCL l32b2810
Jorge Rodriguez L.
hace 16 años
hace 16 años
Televisor TCL mod 21E09, video lavado.‏ Hola amigos de yo reparo: Tengo un Tv marca TCL de 21", modelo 21E09, Chassis 40-2111SG-MAMIX, con jungla A21V01-TO 8823CRNG5BV4, 1.- el problema que tenia, se puso la pantalla de color verde, revise los drivers de color, en frio, estan buenos, medi las tensiones de colector en cada uno de ellos, el R y B tenian 150 volts app. y el colector del G en 21 volts, levante resistor ( 2,7 K ) que llega a KG y aparecieron los 150 v. en colector de G (2SC2482), y pantalla seguia en verde, por lo tanto levante coneccionado de filamento y los alimente con una cable enrrollado sobre el FBK, y me aparecieron los colores, pero el video es muy tenue, lavado, como si el TRC estuviera agotado. medi el voltaje de filamento y tengo 5,7 vac app. lo subi a 6,3 vac y sigue igual, video lavado 2.- el voltaje que tengo en los emisores de cada drivers de color es app, de 2,3 volts, en otros tv, he medido este voltaje cercano a 4,7 y 5 volts, revise los elementos hacia la jungla , diodos y resistores y estan bien, lo que desconozco, es si esos voltajes de 2,3 son los correctos de la salida de la jungla A21V01-TO. por esto le solicito si tiene a bien enviarme el circuito de esta jungla y si tiene el diagrama de este Televisor, para poder revisarlo y dar solucion a mi problema, y asi poder descartar si es el TRC ( A51MAE88X13 (CR) ) , el que esta agotado. Saludos y de antemanos muchas gracias. se despide de Uds. y esperando me envien lo solicitado.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Por lo realizado te confirma que el TRC tiene el cátodo verde en corto con el filamento o Heater, Verifica que la tensión que alimenta a los amplificadores de color RGB sea de 180/200v, de ser inferior cambiar el capacitor que la filtra. Medir que la tensión de screen en pin G2 del zócalo sea de 300/350v aprox. de estar elevado regular desde el potenciómetro correspondiente del flyback. Si todo lo anterior está correcto, el TRC se encuentra agotado y deberas cambiarlo.
marcos pedreañez
hace 16 años
hace 16 años
Cambia de una vez el TRC
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
[quote]Hola amigo : mi respuesta a tus indicaciones, medi todos los pines del TRC y el resultado es: pines 5, 9 y 10 filamento= 6, 3 Vac pin 6 es KG = 158 Vdc pin 7 = 24 Vdc, ( 32 Vac) esta tension llega de un cable naranjo del FBK pin 8 es KR = 190 Vdc pin 11 es KB = 164 Vdc resta el pin 4 y 12 que midieron 345 Vac no sale marcada cual es la grilla 2 en la TCI del TRC, para poder medir el pin que falta, que es la que viene del FBK, por un cable rojo, tendria que levanta la TCI, y medir esa tension. Si tu me puedes indicar si esto se pude hacer, o cual es lel pin de la Grilla 2, para poder medirla y asi decir con propiedad que el TRC es el agotado. Gracias de antemano.[/quote] El pin 7 es G2 o screen, donde llega el cable naranja del flyback, la tensión medida ahí es muy baja pues su valor debe ser de 300vdc aprox. la lectura que te falta hacer es la de enfoque o "focus", la que tú mencionas, pero para ello debes disponer de una sonda de alto voltaje pue ahí hay tensiones superiores a los 5 000vdc(5Kv). http://yoreparo.com/blogs/liotine/tv/tubo-de-rayos-catodicos.html Tubo de rayos catódicos: TRC (funcionamiento y fallas típicas)[/quote]
