Samsung cl21n11--regulacion defectuosaks9a
Televisor Samsung CL21N11
jumipal
jumipal
110
hace 16 años
hace 16 años
colegas ,en mi haber tengo este tv con falla en la regulacion{regulador dañado5q765rt diodos etc}lo que pasa es que el diodo 503 en este casono es el clasico de 27 volt sino que tiene las franjas de color verde azul lo que me indica 56 volt ,algun colega corrigame si estoy en lo cierto o errado si alguien tiene este esquema de la fuente mod .cl21n11mjnxap chassis ks9a21nii o ks9a-aa41 difiere del ks9a trdicional.
javandevendes
hace 16 años
hace 16 años
Amigo jumipal puedes bajar el esquema que pides de este post http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/232713_0.html#812788
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
El DZ803 es un diodo zener de 27v 1w, el diagrama esquemático indica el TZP27B pero he observado que en algunos modelos usan de reemplazo el 1N4750A y el que indicas con la franja verde y azul que también es un D. zener de 27v, pues la tensión máxima permitida para el VCC del pin 3 es de 40v. Tal parece que la codificación por franjas de colores es diferente ya me sucedió lo mismo pero en unos TV Panasonic.
jumipal
jumipal
110
hace 16 años
hace 16 años
colega juan soler agradezco tu rapida y eficaz repuesta ,te comento que esta tv ya se ve perfectamente falta reemplazarle otros diodos por fuga,sucede que este modelo mexicano por cierto no utiliza las resistencias r803yr804 tiene un jumper y una de ellas queda libre {sin conexion} lleva r811y r812 de 100k alimentando el pin3 del ic a su vez al diodo en cuestion, solo que hay 31,2volt en este pin seguire investigando juan ,si logras conseguir el diagrama de esta fuente te lo agrdezco un abrazo a ud los ,suyos y a todos los colegas sea extensivo.
