tv sanyo c21lb245 falta color verde, diagrama de tv
luariel
luariel
12
hace 16 años
hace 16 años
Hola estaba revisando el tv sanyo c21lb245, y en las patas de los transistores que alimentan el trc, en las tres tengo 130v, pero en pantalla no se ve el color verde, solo predominan el azul y el rojo, medi por separado los cañones, y la prueba es buena, aparecen los tres colores, lo que que necesito es el diagrama de la plaqueta del tubo, por que tiene varios componentes superficiales, y no se los valores, saludos. Este tv no tiene presets para poder atenuar o aumentar los colores por separado, espero sugerencias, saludos.
axie
axie
15.131
hace 16 años
hace 16 años
¿ Por las dudas, no te equivocas y se trata del C21LB24 S ? Si fuese así, el chasis es LA4-A. Si lo precisas pídelo y lo subo.
luariel
luariel
12
hace 16 años
hace 16 años
hola tenes razón, es una "s" y no un 5, mandame el diagrama, gracias.
axie
axie
15.131
hace 16 años
hace 16 años
Espero lo puedas abrir normalmente. Digo esto debido a las dificultades recientes para leer luego un archivo que fue elevado "sano".
