el mando adistancia no va
j.r.1968
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, a ver si alguien me puede ayudar. el mando a distancia de mi tv SANYO DV3 HDMI a dejado de funcionar ,y no son las pilas (hasta ya llego) ¿hay alguna forma de resetearlo? gracias.
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 16 años
hace 16 años
primero hay que asegurarse que sea el remoto el que esta fallando,si ya le pusiste pilas nuevas y no responde hay que abrir el control y checar 1,el cristal 2,el led 3,el tansistor,yhechar un buen vistaso a toda la placa de donde eres me gustaria ayudarte???
cabeza28
cabeza28
361
hace 16 años
hace 16 años
Hola j.r.1968: El control remoto no tiene funcion de reseteado. Lo que pasa es que el control remoto es un elemento propenso a golpes, caidas y esfuerzo mecanico y si bien esta hecho con tegnologia compacta, hay posibilidades de que en un golpe involuntario, se haya desoldado, el led emisor, resonador o los contactos de la alimentacion. En cualquier caso llevalo algun tecnico que no es una reparacion costosa. Saludos cabeza28
juan sossa fernandez
hace 16 años
hace 16 años
Colega hay varias formas de realizar pruebas verifica los componentes al rededor del circuito integrado con mas detalle a los filtros que se encuentran ahi
hace 16 años
hace 16 años
