duda sobre la matricula de los tiristores
Julio Amilcar Jolon
hace 16 años
hace 16 años
Amigos quisiera que me orientaran sobre los tiristores ya que en casa hubo una fuerte descarga electrica y me quemo dos aparatos y en los dos se fueron los tiristores en el tv tiene en la tableta vdr600 y la matricula es znr v10431u es de un sony 21fs100 y el otro tiene en la tableta vr 901 y matricula inr 10d471 de un equipo de sonido lg quisiera saber como o que significan las matriculas o si le puedo poner otro ya que encontre un con matricula znr v10511u y queria ver si lo puedo instalar en cualquiera de los dos o el que tenga mayor parecido en la matricula De antemano muchas gracias por sus respuestas.
Kairos
Kairos
3.146
hace 16 años
hace 16 años
Julio : Aca vas a ver una Tabla con los ejemplos de los distintos varistores, estos cumplen la funcion de proteccion por picos ó ecxeso de voltage si no lo colocas igual funcionaria el equipo, nada mas que no tendria esa protección extra. Espero te sea útil.
Julio Amilcar Jolon
hace 16 años
hace 16 años
Mis amigos no cabe duda que son todo un amor mil gracias ya estoy entendiendo y mil gracias por su ayuda y kairos fijate amigo que no se mira bien la tabla de valores no se si me la puedes mandar otra vez ya que se ve muy borrosa no se distingue nada si no es mucha molestia, Mil gracias de todo corazon y sigo esperando respuestas.
Julio Amilcar Jolon
hace 16 años
hace 16 años
Amigo jpq quintana fijate que el voltaje aqui donde vivo es de 110vol no se si me podrias indicar cual podria poner si es que no consigo el original porque si lo voy a buscar pero soy de Guatemala y aqui se nos hece dificl y gracias por decirma que es un varistor gracias mi amigo y espero respuestas mil gracias.
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
si es un varistor y quieres sustituirlo porque no lo consigues te envio este doc. donde dice como hacerlo y ademas su aspecto fisico mas su funcion principal. saludos
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
ZNR V10431U : 10mm-275VAC. INR 10D471 : 10mm-300VAC. ZNR V10511U : 10mm-320VAC. El valor de la tensión AC es en "rms" y la medida en "mm" es el diámetro del dispositivo, como lo mencionaron anteriormente está en relación a la potencia que manejan y por lo tanto en relación directa a la corriente máxima que puede fluir por el dispositivo. En el caso que la tensión AC de red sea de 110VAC, lo recomendable es usar un varistor de: 221: 140vac, 241: 150vac ó 271: 175vac. Los primeros enumerados más arriba, se usan cuando el equipo trabaja con tensiones de red de 220/240VAC o en AUTOVOLT.
JPQQuintana
hace 16 años
hace 16 años
si no me equivoco,por ejemplo el v10431u, el 431 es el voltaje que manejan y hay que tenerlo muy en cuenta, el 10 no recuerdo como se le dice,pero es algo asi como la corriente que soportan. no se que voltage manejen donde vives`porque estos se llaman varistores,y sirven como proteccion y normalmente van en la entrada de la fuente para que cuando llegue un voltaje superior al que tienen marcado su resisrencia disminuye, aumentando la corriente en el cicuito y fundiendo el fusible, pero cuando la descarga es muy fuerte tambien de destruyen.por lo tanto si tu pones uno de mayor voltaje,este varistor permitira que pase mas voltaje al aparato siendo menor su proteccion. en el 10 no importa que sea un poco mas alto, como 12 o 14. pero lo mejor es que sea igual y no son muy caros ha de costar como $20 mexicanos.espero haberte ayudado
JPQQuintana
hace 16 años
hace 16 años
puedes sustituirlo por un valor mas bajo, el valor que tiene es alto, ya que como van a otros paises donde el valor de voltaje que manejan es mayor,como 220v etc.,por eso es alto el valor.puedes ponerle uno a 270v o sea un 10270, que pueden traer otras letras en su presentacion varia la forma de letras que traen, tu pidelo de de 220 a 270 v cualquiera que este entre esos valores y a 10 o 14 de potencia,creo que es gauss como se le denomina no estoy seguro. tambien checa tu fusible la mayoria de veces viene a 6.3A puedes bajarlo a 4A y le das mas proteccion, ya que como te dije antes como llegan a manejar mayor voltaje por consiguiente manejan mayor corriente en otras partes y las fuentes s luego son autovoltaje. eso lo he hecho yo ya que en muchos casos en sony llega una descarga y el fusible como si nada.espero haberte ayudado.y checa a las otras respuestas
