Daewoo dtq1423fn no retiene los canales
Televisor Daewoo DTQ1423
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 16 años
hace 16 años
Hola técnicos tengo esta tv chasis cn-100, al encenderlo sintoniza bien los canales pero no los retiene solo se ve por un momento y se pasa al siguiente y así sucesivamente, espero su orientación sobre esta falla. Gracias.
Kairos
Kairos
3.146
hace 16 años
hace 16 años
Desconosco este modelo, pero para guiarte un poco hace lo siguiente, Controlar las tensiones del sintonizador que esten estables, luego de esto ver la bobina de AFC que se encuentra cerca de la jungla retocar este con un calibrador plastico ó ceramico de un lado a otro hasta fijar la imagen, si esto no ocurre es muy posible que este desvalorizado el capacitor interno de dicha bobina. Comenta resultados.
marcos pedreañez
hace 16 años
hace 16 años
Estimado colega porque no revisas el eeprom o lo cambias . Puede ser la falla ..o tambiem prueba el tuner con otro ..de alli no sale la falla..ok
