sigma sg2132, referencia transistor regulador
97470927
hace 16 años
hace 16 años
tengo un sigma pantalla plana, de origen chino, modelo sg2132, viene de otro taller, al revisarlo le hace falta un transistor regulador, por tanto desconozco el numero de referencia, no tengo diagrama, esta en la plaqueta con el numero marcado con u503, esta ubicado entre el flyback y el filtro principal y hay un gran discipador en donde segun se ve va adherido dicho transistor segun se ve es de 3 patitas, si alguien me puede facilitar la referencia. la plaqueta lleva los siguientes integrados croma la76818a , micro lc863432c.
Kairos
Kairos
3.146
hace 16 años
hace 16 años
Por lo general estos chassis llevan un 2SD2499 en fuente ó en algun otro modelo 2SD1710, me inclino mas por el primero
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
[quote="Kairos"]Por lo general estos chassis llevan un 2SD2499 en fuente ó en algun otro modelo 2SD1710, me inclino mas por el primero[/quote] . El D 2499 es con diodo damper y el D1710 sin diodo damper,a mi me parece q lleva el D2498 .comenta
Kairos
Kairos
3.146
hace 16 años
hace 16 años
hay muchas fuentes que trabajan con este tipo de transistores que tienen Damper como el caso del D2499 y me a tocado repararlas con esos transistores. De todas maneras el D2498 tambien es factible.
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
[quote="Kairos"]hay muchas fuentes que trabajan con este tipo de transistores que tienen Damper como el caso del D2499 y me a tocado repararlas con esos transistores. De todas maneras el D2498 tambien es factible.[/quote] Comento q hace poco tuve un Tophouse chino y llevaba en la fuente el D2498 .
