TV Sharp 19C140 no Enciende
Televisor SHARP 19C140
Gilberto-Orozco
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos de Yo Reparo. Tengo un TV Sharp Modelo 19C140 y no Enciende, ya le revice la fuente y al parecer todo esta bien, El TEA 1507 funcioa bien, el Mosfet tambien funciona bien, a tal punto de que del otro lado del trafo hay voltaje. Al momento de querer encender la TV, solo se escucha la oscilación, y no enciende, ya intente hacer funcionar la TV sin el yugo, con un circuito serie, el cual permite evidenciar alguna falla, pero el TV si enciende pero como se encuentra funcionando con este circuito no permite que llegue a funcionar por completo lo que proboca que se apague quedando la falla de igual forma. Viene con una Resistencia recalentada lo cual no permite verificar el valor, esta resistencia se encuentra del +B a la segunda pata de conexion del Yugo. Agradecere sus comentarios a la presente falla ya que no me atrevo invertir en la compra de un yugo, sin conocer otros puntos de vista. Atentamente, Gilberto Orozco TE
