Sony kv-21r10--tarda en dar imagen
Televisor SONY KV-21R10
cesarelectronicoel1
hace 16 años
hace 16 años
tengo un televisor de la marca sony modelo kv-21r10 el problema es k cuando la enciendo no seve nada totalmente en negro la pantalla y hasta despues de una hora yase enpisa aver no se por donde empesar a revisar e pensado en cambiar el cinescopio k me recomiendan hacer selos agradeseria
JPQQuintana
hace 16 años
hace 16 años
lo mas seguro es que sea tu cinescopio, checa bajando todo el color y que la imagen quede en blanco y negro, y de esa forma veras cual delos colores es el que resalta mas, trata de ajustarlo a que se vea en b/n ,lo mas que se pueda,si es asi veras que va atardar menos en encender,pero realmente no duran .,tambien puedes probar aumentando el screen y va a iluminar un poco mas rapido,repito sies el cinescopio el que esta fallando,checa y de esa manera te daras cuenta si es el trc
ROGELUNA
ROGELUNA
1.251
hace 16 años
hace 16 años
antes de cambiar el cinescopio, has la prueba del circuito ik.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm EL CIRCUITO IK.
cesarelectronicoel1
hace 16 años
hace 16 años
gracias por todo hice todas las pruebas y no hay duda de k es cinescopio muchas gracias ya lo cambie y todo se soluciono
cesarelectronicoel1
hace 16 años
hace 16 años
