tv sony KV29-AL calienta orisontal
JORGE REPARACION
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos tengo un tv sony kv29-al con un problema para mi se calienta demasiado el horisontal no tengo termocupula pero al arrimar en dedo te quema bastante no se si es normal o no pero ya me volo 2 transistores era por otro problema en la fuente pero ahora no me animo a dejarlo andando ya que cuando se quema arrastra a la fuente y rompe tambien el ic y resistores.... mi pregunta es hay algun capacitor o algo que tenga que ver con la temperatura del horisontal el flaybak esta vien la fuente regula perfecto en 134 volts tengo buen brillo en fin lo poco que lo probe funciona perfecto lo probe una media hora si alguien me puede ayudar desde ya gracias amigos
sinistri
hace 16 años
hace 16 años
Hola Jorge: yo tambien estoy reparando un Sony KV29AL40 al que se le quema el fusistor de 0.47 el IC606 = MX0541 y el HOT Q502 = C5426...con otros me ha ocurrido que al cambiar los componentes mencionados el TV ha funcionado a lo maximo un día y de vuelta se quema. Otro colega me había sugerido cambiar el capacitor C390 de 0.47uF*50V que sabe desvalorizarse.De igual forma los capacitores cerámicos que vinculados con el driver horizontal como los de sintonía (los que van al colector del transistor de salida horizontal). Por lo pronto te sugiero que midas el consumo del flyback (intercalando el amprímetro en la línea de 134 Volts_) y este no debría ser mayor de 230mA. Hacé estas pruebas e informanos . saludos
gustavo full
hace 16 años
hace 16 años
Hola jorge, a m i pasaba lo mismo lo solucione asi, le cambie la fuente por una universal, le agregue un disipador mas grande al tr de salida horizontal, y le resolde el trafo del oscilador horizontal que estaba fea la soldadura y me quemaba el tr.Hace ya 5 meses que anda bien.Avisame mi e-mail es: gustavomedina39@hotmail.com
gustavo full
hace 16 años
hace 16 años
Si pero en caso tambien se quemaba la fuante y tr horizontal al mismno tiempo.Proba se te solucionan todos los problemas sin cambiar ningun capacitor, por que si hubira sido un capacitor no me habria funciona 5 meses, cuando antes no duraba ni una hora.
bersek
bersek
70
hace 16 años
hace 16 años
hola has probado con un tsh sin diodo damper derrepente el tsh q estas poniendo viene con diodo damper y eso hace q se este volando cada rato un caso me sucedio asi la tv me llego con tsh cruzado le puse el mismo codigo y funciono normal paso 1 semana y de nuevo se quemo le compre otro y arranco normal la tv y comenzo a probar todo dr nuevo vltaje frecuencia y taba normal toke el tsh y quemaba penese q el fly back y el yogo taba dañado pero taba bien revise eldiagrama y me di cuenta q el tsh no venia con diodo y el q le compre si lo tenia lo reemplaze por otro sin diodo damper y funciono normal no calento al revisar el diagrama la tv ya venia con su diodo damper
ramiro acosta
hace 15 años
hace 15 años
el amigo bersek tiene toda la razon hay un tsh c5426 que viene con diodo damper y otro con esta misma referencia que no trae diodo damper si colocas el que tiene diodo se quema casi que de inmediato y el que viene sin diodo ese es el propio siempre y cuando sea original tambien cambia el condensador c 505 ensaya haber como se comporta.
JORGE REPARACION
hace 16 años
hace 16 años
bueno amigo si nesesitas saber algo publica cualqier falla que tengas y te contesto porque ese tv me tubo varias noches sin dormir este tv tiene un defecto de fabricacion el circuito trabaja al limite y cualquier fallita crea muchas mas ejemplo lo que nos paso a los dos ... yo publique porque para mi trabaja con mucha temperatura, te digo junte coraje lo deje prendido dos dias y esta funcionamdo osea que la temperatura parece no ser el que desata el problema yo cambie lo mismo que vos y algunas cosas mas como unos capacitores blancos ubicados en la salida de la fuente son casi fusibles. baje resistencias de 15 omnios a 10 omnios son las unicas de este valor cambie los dioditos rapidos por otros similares..todo esto en la fuente si presisas algo no dudes en preguntar no tengo el circuito pero me lo se de memoria ..... es una tele muy linda pero muy complicada espero tengas suerte y pueda saber que tu sony esta andando cualquier cosa mi mail es jorgereparacion@hotmail.com y suete colega
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
[quote]"no me animo a dejarlo andando ya que cuando se quema arrastra a la fuente y rompe tambien el ic y resistores.... ".[/quote] En eso estamos todos de acuerdo, al averiarse el TSH te destruye la fuente. [quote]"me volo 2 transistores era por otro problema en la fuente ".[/quote] Podrías ser más específico y mencionar lo que se encontraba mal en la fuente, y de que forma originó que se averiaran esos 2 TSH que mencionas. gustavo full, hubiera solucionado su problema sin realizar ninguna modificación al TV, con sólo resoldar el transformador driver horizontal, pues según menciona se encontraba con falso contacto de soldadura, en mucho de los casos éste es el motivo por el cual no dura el TSH. [quote]"Otro colega me había sugerido cambiar el capacitor C390 de 0.47uF*50V que sabe desvalorizarse.De igual forma los capacitores cerámicos que vinculados con el driver horizontal como los de sintonía (los que van al colector del transistor de salida horizontal). Por lo pronto te sugiero que midas el consumo del flyback ".[/quote] Muy buena sugerencia la de sinistri, C390 es el capacitor que acopla el pulso horizontal del IC jungla a la base del transistor driver hor. cambiar todos los capacitores del driver horizontal y monitorear el consumo de corriente de la etapa de deflexión horizontal en la línea del +B que ingresa al flyback, nos puede ayudar a saber si hay un consumo anormal o excesivo en esa zona y determinar si el TSH va a tener un funcionamiento duradero o no.
