Diplomatic GMTV20M
Televisor Diplomatic GMTV20M
Adriansa
hace 16 años
hace 16 años
Me ingreso este tv sin el sinto, no tengo manual y desconozco cual lleva. Diplomatic GMTV20M. Desde ya muchas gracias.
angeldelpc
hace 16 años
hace 16 años
Hola ese no lo tengo si lo conseguís acordarte de los pobres, seria bueno que publicaras el modelo de Micro y jungla para mayor referencia, es solo el sinto no ?? comprobastes que funcione lo demas no??
Adriansa
hace 16 años
hace 16 años
Como te va. Tiene IC 801 SM: LA A AVC4 9, IC 201: La 76818A y el IC 501: LA 78040N; si prende.
angeldelpc
hace 16 años
hace 16 años
Te cuento que no respondi porque no sabia como segir lo Post siguiendo con lo nuestro si no leey mal pusistes que no tenias el Sintonizador, o sea que lo primero que tienes que hacer es haberiguar que Sintonizador lleva porque no puedes ponerle cualquiera digo tiene que ser el que lleva si no no marcha, puedes reparar el resto con un Video por ejemplo o un PlayStation si no tienes generador de Barras pero el sinto es problema yo voy a ver que puedo conseguirte dame tiempo.
Adriansa
hace 16 años
hace 16 años
Me pasaron como originales estos: F1BAM0340 = ENV56K0163F y me vendieron en la bolsa (cap. fed.) como reemplazo el 1AV4F1BAM0270 y anduvo de primera. Igual GRACIAS.
