Saludos a todos los del foro desde Mexico les explico mi problema necesito el codigo de acseso para poder mover Vertical Posi, esta tv se desprogramo la memoria y al sustituirla por una previamente grabada no esta ajustada de vertical. La falla que presentaba era la siguiente entrada de antena: imagen-ok pero sin audio, entrada de a/v: imagen-fuera de sincronia y audio ok.
Presionar volumen (-) en el tv hasta que baje al minimo y sin soltarlo presionar DISPLAY (o INFO) en el c.remoto aparecera FAC1,con las teclas numericas cambia de menu,con CHANEL y VOL se selecciona y se ajusta.Pulsando tecla OK cambia modo.Para salir y guardar presionar STD (oSOUND) en el c.remoto.
Espero te sirva,es el modo servicio para chasis MM134C,saludos.
