phillips viejo, falla el vertical (creo)
melga32
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo un problema con mi tv phillips viejo, el asunto es que luego de que calienta comienza a subir y bajar una raya horizontal y se nota más cuando la pantalla esta oscura. realmente no se como identificar el ajuste para eso, si alguien me diera una referencia estaría muy agradecido. Las plaquetas del tv no tienen marcas, solo identificación por numero para cada elemento y sobre los bordes tienen letras como si fuesen para jugar al war. Estoy seguro que es una tontería y es un tv tan viejo que no vale la pena llevarlo al taller. Gracias a todos.
richardsaucedo
hace 16 años
hace 16 años
esa falla normalmente se produce por estar seco el condensador de la fuente de alimentacion, el condensador que esta junto al puente rectificador
melga32
hace 16 años
hace 16 años
en realidad creí que era un ajuste y quería saber aproximadamente cual sería la resistencia variable que había que tocar. ¿podrá ser algo de eso?
labour
labour
114
hace 16 años
hace 16 años
cambia el ic vertical esa falla la dan cuando el ic esta viejo si fuera de audio te daria ruidos
