Philps 29PD6932/77R "bandeja bloqueada"
rupert de salta
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos del foro, tengo en el taller un tv philips que vino con problemas de memoria, pude conseguir los datos y la reescribí, pero me queda un problema que no lo puedo solucionar, resulta que éste tv viene con una bandeja lectora de DVD y si lee , funciona todo menos que no la puedo abrir ni desde el remoto ni desde el teclado, si alguien sabe de alguna solución , por favor le pido una manito, desde ya gracias
estridente
hace 16 años
hace 16 años
Ya revisaste que el mecanismo no este pegado o fuera de tiempo?, debes medir el voltaje al motor que mueve la bandeja cuando das el pulso de open. Estaba así o fue después de la programación de la eeprom
rupert de salta
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias por responder amigo estridente, te cuento que el tv vino con un problema de E/W con efecto almohada , y no respodía a los comandos ni del teclado ni desde el panel frontal, luego de reescibirle la memoria con los datos que encontré no me acuerdo donde , pero ahora enciende , responde al control remoto y al teclado, abre bien la imagen y todo funciona normal, menos lo de la bandeja, al presionar el EJECT aparece una leyenda "BANDEJA BLOQUEADA" como si fuese de una función activada , pero no encontré nada en el menú., la bandeja está desbloqueada , la abro manualmente y luego enciendo el tv , carga el disco y lo reproduce normalmente como si nada, pero no se la puede abrir de otra forma
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
te envio el manual de servicio
rupert de salta
hace 16 años
hace 16 años
Hoala amigo victor hugo , muchas gracias por el manual, muy util.Pero sigo con el problema, ¿alguien tendría otro archivo de éste tv? , quizáz en los datos que le cargué vino así y solo es eso
flacus
flacus
62
hace 16 años
hace 16 años
Probablemente sea una función oculta, me pasó lo mismo una vez con un DVD Philips, te copio lo que decía el manual del DVD, a lo mejor te ayuda en algo. [quote]La bandeja de disco no se abre y “TRAY LOCKED” aparece en la pantalla. – Pulse y mantenga apretado SOURCE en el panel delantero durante más de dos segundos y pulse PLAY.[/quote] Espero que te sirva. Saludos.
rupert de salta
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias flacus , pero el tv tiene solo una tecla y es la de EJECT , asi que no pude hacer nada
rupert de salta
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos del foro , al final eran los datos de la memoria . pude conseguir una que funciona bien les pasos las direcciones "options bytes" OP1 : 016 OP2 : 223 OP3 : 159 OP4 : 226 OP5 : 127 OP6 : 085 OP7 : 000 Y subo los datos de la Eeprom
rupert de salta
hace 16 años
hace 16 años
philips :29PD6932/77R Eeprom:
hace 16 años
hace 16 años
Me alegro q ayas conseguido la solución. Suerte.
