hace 16 años
No indicas si la tensión del +B llega al colector del TSH, pero en todo caso revisar que FR403: 1,2 ohmios/1w no esté desvalorizado o abierto, ya que aparte de resistor fusible de la línea +B, también sirve de sensor de corriente del circuito OCP: Over Current Protection, al estar desvalorizado activa el OCP sin haber alcanzado los 500mA max. permitido en esta línea. De estar correcto, revisar que no haya falsos contactos de soldadura en IC jungla, IC vertical(medir su alimentación: +24v), etapa de deflexión vertical y transistor/transformador drive horizontal, de estar correcto, revisar que el TSH no esté averiado, capacitores colocados entre colector del TSH y tierra con fuga y/o corto, verificar que el yugo no esté en corto o con pérdida de aislamiento, hacer probar el flyback para descartar que esté defectuoso.
