televisor mk tech mod hps2078 enciende con cualquier boton
hadier guevara
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos llego a mi taller un televisor marca mk tech mod hps2078 el cual enciende con cualquira de los botones del panel de mando cambie el boton de encendido el cual estaba dañado revise los de audio y selectores de canales transistores filtros adyasentes y el problema persiste sigue encendiendo con cualquier boton las demas funciones estan perfectas espero me puedan ayudar.gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Si al probar con el control remoto te origina la misma falla, cambiar la eeprom, de lo contrario, cambiar todos los SW tactiles, de continuar igual y usa divisor resistivo para seleccionar las diferentes funciones que realiza el micro, verificar que no este desvalorizado alguno de los resistores o resoldarlos para descartar un falso contacto de soldadura en ellos, ademas de limpiar muy bien la zona con alcohol isopropilico.
marco rodriguez
hace 16 años
hace 16 años
Hola,del control remoto te hace lo mismo? si del control no hace la falla cambia todos los botones ya que pueden estar resistivos,saludos.
